installera 3.5 på Server 2008
8 svar · 544 visningar · startad av Vinnaren
VinnarenMedlem sedan sep. 2005833 inlägg
Har installerat 3.5 på Windows Server 2008. Men vart ställer man in det? Hittade någon pool som var inställd på 2.0. Försökte byta, men 2.0 var den ända man kunde välja.
Någon som vet hur man gör??
Tacksam för all hjälp :stud
Två frågor:
3.5 av vad?
Vems ända pratar du om? ;)
haha, glömde nämna att det e .NET Framework 3.5
Har alltså installerat den, men vart ställer man in att man ska använda 3.5 .NET Framework?
Antar du menar .NET?
Antar du vill ställa in det för IIS?
Om jag inte har fel för mig så använder det sig av 2.0 och finns denna med?
Är det inte inställt i IIS kan man alltid köra:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe
2.0 är redan inställt, men nu vill jag ändra och använda 3.5 :S
Men 3.5 är bara ett tillägg till 2.0 om jag inte har fel. Du kan inte få att det står 3.5 i IIS om jag inte har helt fel.
aha, ok, trode man var tvungen att ställa in det. Får prova (y)
Yes.. måste jag kolla runt så jag inte ljuger bara för det ; )
As for ASP.NET 3.5, it is still based on the ASP.NET 2.0 core fundamental.
Therefore, there is no new application type(for ASP.NET 3.5) in IIS, still
use the 2.0 one. And when you developing ASP.NET 3.5 application(which use
those 3.5 specific features such as AJAX or LINQ), VS 2008 will help you
add the proper assemblies reference in project and those assemblies are the
most imporant things to help you deal with 3.5 stuffs. And when deploy to
IIS, you still use 2.0 version tab to configure it.
oki, tack :D
258 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
133 ms — hämta forumlista (db)
123 ms — hämta statistik (db)
