IIS 7 och vista-kan ej visa .asp filer
Webbservrar
14 svar · 1 181 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
I localhost kan jag visa html dokument men .asp dok visas inte?
asp dokumentet som jag testar är en asp sida med html kod bara, så den kopplar inte mot någon databas.
Kör IIS 7 och vista
Jag har sök en massa på nätet men inte hittat en lösning.
Börjar misströsta!!!!
Mycket tacksam för hjälp.
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Av någon anledning är stöd för asp-sidor avstängt i ursprungskonfigurationen.
Ändra här:
Windows Features > World Wide Web Services > Application Development Features > 'ASP' checkbox
Dessutom verkar den här blog-posten vara ganska användbar för alla andra/många fel du kommer att råka ut för :)
http://blogit.grapii.com/default.asp?Display=1
Var hittar jag windows features?
control panel > Programs and Features > Turn Windows features on or off > Internet Information Services > World Wide Web Services > Application Development Features
Jo det har jag gjort, nu när jag fattade vad du menade :-)
Funkar inte ändå!
Okej, kolla igenom blog-länken jag visade ovan, och återkom om det inte funkar. Men då måste du berätta mer i detalj vad som inte fungerar...
Kollat bloggen men ingen hjälp att få!
Jag vet inte hur jag ska skriva, när jag försöker köra en sida med .asp som bara innehåller htmlkod så kan den inte visas i loclhost. Html dok kan däremot visas.
I IISen under Feature Delegation har jag satt ASP till Read/Write.
Satt Ej skrivskydd på inetpub mappen.
Det verkar ju som att den inte får köra .asp dok, det är väl en säkerhetsinställning någonstans?
Felmeddelandet som jag får är An error on the server when processing the URL. Contact the system admin...
Flyttas från ASP
Okej, detta felmeddelande är ett samligsfelmeddelanden för dom som inte vill veta vad som gått fel, så för att verkligen få reda på vad som gått fel behöver du ta bort "Send user friendly error messages to browser". Det har jag för mig att du gör på samma ställe som du pillade i förut för att få igång ASP...
Det fanns inte i windows komponenter, och i IE/Avancerat är Visa egna HTTP-felmeddelande inte ibockat.
Så gjorde jag för att få det att funka!
Skriver på engelska för att så många som möjligt ska få glädje av detta!
Så här gjorde jag för att få mina asp sidor att funka med IIS 7-Mysql 5 på Windows Vista. Har sökt hela dagen och hittat mängder med andra som har samma problem.
IIS 7 and MySql 5 with ASP on Windows Vista manual.
1. In the control panel, Add programs, add-delete windows components, Internet Information Service, check ASP under Program development…
2. Open the IIS Manager found in the control panel, administration tools, double click the ASP icon and extend “Behavior” and set “Enable parent paths” to “False” .
Scroll down to “Debugging Properties” and set “Send errors to browser” to “False”.(This to see the real problem when you run local host)
3. I use a connection string looking like:
strConn = "driver={mySQL ODBC 3.51 Driver};server=localhost;uid=root;database=tennis;option=3"
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strConn
I had to add the “uid=root” for it to work, witch I didn’t had to with the older Mysql.
I hope you don’t have to spend a hole day getting this to work :-) with this manual.
Ciao Clacke the man
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Ändra här:
var hittar man den, på den bifogade bilden ser ni hur det är för mig, hur ska jag göra för att använda webservern.
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
