Snabbt! localhost:8080 funker men ej localhost
7 svar · 612 visningar · startad av Hampan90
Hampan90Medlem sedan feb. 2007137 inlägg
Hej, har ett litet problem med apache.
Det funkar när jag skriver localhost:8080 i webbläsaren, men ej när jag skriver bara localhost.
Vad har jag gjort för fel?
Jag valde när jag installerade den att den skulle lyssna på port 80, inte på 8080
wally_91Medlem sedan feb. 2006511 inlägg
Dubbelkolla i din httpd.conf och om du har någon annan server igång som kan använda port 80.
Tydligen lyssnar den på port 8080 ändå. Leta efter direktiven Listen och Port i httpd.conf.
Jag har en annan server i huset som lyssnar på port 80, men inte i denna dator.
Denna dator skall jag bara ha som test maskin, inget extern alltså.. Det har jag den andra till
Jag ändrade listen till 80 i httpd filen, men kommer det störa ut min andra server?
Nej, det kommer inte störa något. localhost pekar mot datorns nätverkskort och den trafiken lämnar aldrig burken. Det är inget problem att ha flera datorer med varsin tjänst som lyssnar på samma port. När man ansluter mot en tjänst måste man ju ändå veta IP-adressen eller datorns namn i nätverket för att trafiken skall gå fram. Vilken dator skulle svara om man kunde skriva http://:80 till exempel - första bästa? ;)
mm, desutom har jag ju riktat port 80 i min router till just min externa server
Gah, ännu mera problem.
Efter alla ändringar så står det nu: "The requested operation has falied" när jag försöker starta apache, även efter en återinstallation, vad har jag pillat på nu då?
