Är ganska grön inom IIS och ASP.NET.
Finns det begränsningar för hur stora filer man kan ladda upp.
I PHP så kan man ju ändra i php.ini men hur gör man isf i IIS med ASP.NET?
Det kan nog tänkas bero på vilken version av Windows / IIS du använder. För Windows 2003 ska du ändra i metabase.xml.
IIS 6.0 on Windows 2003 has a file named metabase.xml which resides in the folder C:\Windows\system32\inetsrv . By default, this file has this entry:
AspMaxRequestEntityAllowed = "204800"
This limits upload size to 204,800 bytes. You can change that to a large value (such as 2000000000 for 2 gigabytes) to allow your Windows 2003 server to accept large uploads.
If your server does not allow the Metabase Edit-While-Running feature, you will need to stop the IIS service before you can save the metabase.xml file.
Edit: detta citat gäller egentligen ASP - men uppladdningsgränsen för ASP.NET är kanske densamma? Annars kan man ju alltid googla på upload limit och iis och asp.net. :-)
Default i asp.net är en limit på 4Mb ungefär.
Det finns en inställning i web.config som heter httpRuntime och har en parameter som heter maxRequestLength där du kan ändra på detta.
Se http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/e1f13641(VS.80).aspx
