apache 2.2 och PHP 5.2
3 svar · 391 visningar · startad av plumselina
plumselinaMedlem sedan mars 20072 inlägg
Jag har lyckats efter mycket om och men installerat apache 2.2 samt PHP 5.2. Apache startar upp som det ska, grön sol och allting. :)
Men nu när man ska testa och skriver in localhost i webbrowsern så hittas inte sidan. Har skapat en index.php fil som ska ligga i rätt mapp:
...Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs
Mappen är utdelad. Har testat att lägga filen på en massa olika ställen.
Vad kan vara fel? Jag är nybörjare när det gäller detta.
Jag har gått efter denna guiden:
http://www.webdesignskolan.com/php/....htm#installera
LedelMedlem sedan dec. 2004735 inlägg
Nu kommer jag inte åt guiden då den verkar kräva WDS-CD:n, men i alla fall, du har inte installerat Apache på port 8080? I så fall får du skriva http://localhost:8080
Tack. Nu fungerar det. Var det så man skulle skriva :r
Det finns ett val när man installerar, där man får välja om den ska vara på port 80 (då behöver man inte skriva någon port eftersom 80 är standard för webb) eller 8080. Du kan ändra det här i httpd.conf som du hittar i din Apachemapp/conf på rad 53. Där har du:
Listen 8080
vilket du kan ändra till
Listen 80
och starta om servern så behöver du bara skriva http://localhost/
375 ms totalt · 5 externa anrop · cache AV · v20260730165559-full.0b955084
123 ms — slå upp tråd (db)
127 ms — hämta inlägg (db)
122 ms — hämta bilagor (db)
