Jag kan inte ändra rättigheter på filer
Webbservrar
4 svar · 501 visningar · startad av silfver
Oj, jag vet inte var den här tråden platsar - så ifall jag placerat den helt galet så kan väl någon kollega flytta den, tack. :)
Jag har lite problem med att byta ägare på filer uppladdade på min server.
Anledningen till att de har fått olika "ägar-id:n" är för att vissa filer är uppladdade från webbläsare, andra har jag laddat upp via FTP.
Nu försökre jag byta ägare på dem i Transmit och får följande felmeddelande:
Could not change the owner of filnamn
Server said:
'SITE CHOWN 2662 filnamn': command not understood.
När jag försöker ändra filerna som har fel id:n i mitt script i en webbläsare så får jag följande felmeddelande:
Warning: touch(): Utime failed: Operation not permitted in functions.php on line 155
Warning: chmod(): Operation not permitted in functions.php on line 158
Vad ska jag göra? :( HUR kan jag göra för att få ordning på ägarrättigheterna? Det är alltså inte vanlig CHMOD det handlar om, utan CHOWN.
r\ Jag ska ändra från CHOWN 80 till 2662. 80 antar jag är webservern och 2662... jag? :l
Det är inte kommandot CHUID du är ute efter?
Det vet jag inte, jag gör det inte manuellt så att säga. Jag använder ingen kommandotolk.
Hm. Jag kan inte ändra CHMOD heller! Får följande felmeddelande:
Error -142: remote chmod failed
Det är inte samma ägare på denna filen som på en fil jag kan ändra. Men hur fasen ska jag ändra ägarrättigheter på filer jag inte får röra? :l
Tar jag bort filen och laddar upp den manuellt via ftp och sedan försöker placera den i en grupp och skriva ägar-id så får jag följande felmeddelande:
129 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
