Databasanslutning
23 svar · 1 070 visningar · startad av Sico
SicoMedlem sedan maj 20002 597 inlägg
Jag ställer nog den vanligaste frågan tror jag, men jag kan bara inte få det att fungera.
Jag kommer inte åt min databas på min IIS-server. Jag har Windows Media Center SP2 med IIS 5.1.
Felmeddelandet jag får är
# Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Unspecified error
/badbet/db.asp, line 6
db.asp
Set Connect = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
Connect.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath( "/badbet/db/mdb.mdb" )
Connect.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
[b]Connect.open[/b]
Rättigheterna på mdb.mdb är: BILD
Det konstiga är att på min gamla dator där jag koperade mitt arbete från, där fungerar det perfekt så koden bör väl inte vara problemet? Är det någon mjukvara som ska uppdateras eller något? Alla sökvägar är korrekta.
Eller behöver jag en fräshare kod till min databasanslutning?
Mycket tacksam för hjälp.
Hej Quid, det va ett tag sen.
MDAC 2.8 RTM is incompatible with this version of Windows. All of its features are currently part of Windows.
Andra förslag?
Ingen som har nån tanke?
Ändrar inställningar hit och dit men får då inte ordning på det :(
Provat att köra med en DSN upplagd i Data Sources (ODBC)?
Nope, aldrig varit inne där och härjat. Men det ligger DNS upplagd på MS access i "User DNS". Du får förklara nästa steg här för att pappa ska förstå.
Lägg upp en system dsn, välj din databas och spara.
Sedan,
set objConn = server.createobject("adodb.connection")
objConn.open "namnet på din anslutning", "lösenordet"
typ.
Eller vad var det du undrade över?
Det blir samma fel ändå :(
Jag tar upp min gamla tråd, eftersom felet ännu inte är löst... Någon som har nån mer tanke att skänka mig?
Kan ju tillägga att jag inte kommer åt min andra dator i nätverket medans jag från den andra datorn har full åtkomlighet. Om det på något sätt kan hänga ihop...
Då börjar vi om då. Vad har iusr_xx för rättigheter på mappen databasen ligger i?
Hur ser din anslutningskod ut nu?
Hej @nders, tack för att du tar dig tid.
Jag slänger upp lite bilder..
db.asp ser ut så här:
[b]Connect.open[/b]
Och felmeddelandet är:
# Error Type:
Unspecified error
På min andra dator fungerar allt kanon...
IUSR måste ha rättigheter att skriva och skapa filer i databasmappen. Jag ser inte på dina bilder om det är uppsatt så.
Oj, jag har nu uppdaterat
Om det var så du menade @anders. Annars förstår jag inte vad det är jag ska ändra.
R/ Menar du detta?
ja, det var det jag menade. Om du provar att sätta fullständiga rättigheter för alla användare för databasmappen och alla filer däri, och på så vis få reda på om det är rättigheterna det är problem med.
Kan dock inte godkänna rättigheterna på "special" för IUSR. Testade då även att ta bort "inherit"-funktionen men det blev ingen skillnad. Jag får alltså samma felmeddelande.
Hittade detta:
If you are getting "unspecified error" then try running the IIS site in its own memory space or, if it is already doing so, returning it to the normal memory pool. Another possibility is the symptom described in KB225042 .
Tjena Quid
Jag har dock redan MDAC 2.5 :l
Vilket OS och IIS kör du?
Windows XP Media Center SP2 med IIS 5.1.
