tojaMedlem sedan mars 2001217 inlägg
Hej.
jag har en sida med filuppladning. fungerar utmärkt när jag kör mot FSdatas servrar! men försökte köra mot en annan server som jag fått uppsatt, där fungerar det inte...
efter lite tester verkar det som detta spökar, den får inte änns fram storleken på filen, som är avgörande senare för att filen ska laddas upp!
if(isset($WINDIR)) $prmTipFile = str_replace("\\\\","\\", $prmTipFile);
$filename = basename($prmTipFile_name);
$filesize = $prmTipFile_size;
$prmTipFile är filen som ska laddas upp.
$filesize returnerar ingenting!
Misstänker att detta är någon inställning på servern eller i php...
någon som vet?!!
The_HulkMedlem sedan juni 20031 937 inlägg
var får du $prmTipFile_size ifrån? du tilldelar $filesize värde av $prmTipFile_size
OlleBoopMedlem sedan feb. 20001 432 inlägg
Prova med
$prmTipFile["size"]
istf
$prmTipFile_size
alltså.. det är något inbyggt i php eller servern.. det är det jag vill ha reda på!!!
$prmTipFile kommer från ett "input fält" med egenskapen "file".
Sen har php eller servern något som automatiskt gör att man kan plocka ut filstorlek, namn och andra prylar genom att lägga till _XXX tex: $prmTipFile_size gör att man får filstorleken. Jag vet att detta fungerar, eftersom skriptet fungerar utmärkt hos FSdata, mm...
vet inte om det kan vara basename(); som plockar fram de egenskaperna...
hur som helst så vet jag inte, utan det är det jag vill ha reda på!!!
fick igång det... fick hämta med $_FILES istället..:!
$_FILES["namnpåformulärfält"]["size"]
