Fel i servertillämningen
Webbservrar
5 svar · 750 visningar · startad av Nugget
Medlem sedan apr. 200622 inlägg
Jag försöker att komma åt min server via webläsaren, men får bara meddelandet
Fel i servertillämpningen
Servern hittade ett fel när ett tillämpningsprogram laddades i samband med din förfrågan. Mer information finns i händelseloggen. Be serveradministratören om hjälp.
Jag har försökt med
http://localhost/
http://127.0.0.1/
http://localhost:80/
http://127.0.0.1:80/
men får bara samma svar. I loggboken i systemloggen, så står det
Servern kunde inte ladda tillämpningsprogrammet /LM/W3SVC/1/ROOT. Felet var Serverprocessen kunde inte startas eftersom den konfigurerade identiteten är felaktig. Kontrollera användarnamn och lösenord.
Jag har försökt kolla användarnamn och lösenord och såvitt jag kan förstå är allt ok. Efter att jag installerat om servern säger systemloggen att
Servern kunde inte ladda tillämpningsprogrammet /LM/W3SVC/1/ROOT. Felet var Gränssnittet stöds inte.
Ett tag trodde jag att det kunde vara webläsaren som krånglade, så jag provade med IE, men fick samma resultat. Finns det någon som har en aning om vad som är fel och vad som ska göras?
M V H
Nugget
Medlem sedan okt. 2005145 inlägg
Från VAD försöker du att komma åt din server? Från en annan dator? I så fall håller du på med fel ipadresser.
127.0.0.1 och localhost fungerar bara om du fysiskt sitter vid servern och försöker att komma åt den...för att testa en webserver etc.
Sitter du vid en annan dator så ska du istället skriva serverns ipadress i adressfältet...och det är inte en adress som börjar med 127...vanligast är 10 eller 192
Jag trodde det var underförstått, men ok då...
Servern är en IIS server, jag försöker som jag sade komma åt den via min vanliga browser och servern ligger på samma dator som läsaren. Det är därför som jag inte förstår varför localhost osv inte fungerar, det har ju gjort det tidigare.
En extra fråga dock: Går det att lägga exv VBScript på Apache så länge, tills det här problemet är löst, för då kan jag fortsätta mina självstudier under tiden.
Med vänliga hälsningar
Nugget :i
Ps Tack så mycket för att du svarade, jag hoppas att du inte blir avskräckt från att svara igen. Ds
Äntligen!
Jag löste problemet genom att:
Återställa konfiguration 0 (högerklicka på Internet Information Services så hittar du det längst upp i menyn)
Ta bort IIS fullständigt med hjälp av W2k-CDn (avmarkera under Installera Tillägskomponenter)
Starta om datorn
Stänga ner andra servrar
Installera om IIS tillsammans med Nätverkstjänster
Gå in i läsaren och sedan välja uppdatera för localhost:80
Voilà!
:birp :P §e
Jag vet inte om allt detta är receptet på 'hur man gör', så det kan vara att jag har tagit i lite i överkant, men så här gjorde jag. Om någon har några idéer om hur man kan korta ned ovanstående lista, så vore jag (och säkert andra som skummar igenom eller söker bland frågorna) tacksam.
Nugget
Happy Holidays! :bire
Attans!
Det såg så bra ut, men efter omstart av datorn, så får jag bara samma meddelande igen: Fel i servertillämpningen
som ovan i post 1.
Dessutom står det i systemloggen under fel:
Källa: DCOM Händelse-ID: 10004
DCOM fick felet överlappad I/O-åtgärd pågår och kunde inte logga in.
\IWAM_*Datornamn* för att köra servern.
Finns det ngn som har ngn idé om vad som kan vara fel, så pleeeeaaase skriv ett inlägg!
Nugget
Framsteg?
Jag har hittat IWAM_*Datornamn* i Användare under Lokala användare och grupper under Datorhantering.
Jag kommer även ihåg att datorn fick problem med någon inloggning och frågade om jag ville använda vad som kan vara just den här adressen/kontot vid senare inloggningar och jag svarade väl dumt nog ja, tror jag. Frågan är hur ändrar man detta till mitt eget konto? Ska det överhuvud taget vara förinställt?
Det här står i fliken:
Allmänt:
IWAM_*Datornamn*
Fullst. namn: Konto för start av IIS-process
Beskrivning: Färdigt konto förr Internet Information Services för start av tillämpningar utanför processen. (Där var det där med tillämpningar igen...)
Användaren kan inte byta lösenord
Lösenordet upphör aldrig att gälla
Medlem i:
Gäster
Profil:
*tom*
Tacksam för svar
Nugget
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
