Problem att logga in på webbserver
Webbservrarur Webbserver
18 svar · 629 visningar · startad av k0ffe
Medlem sedan maj 2003352 inlägg
Hej, jag har stött på lite problem när jag ska logga in på mitt ftp-konto hos ett webbhotell.
Jag sitter nu i örebro och kan alltså inte komma in, trots korrekta uppgifter.
Prövade från ett annat hushåll, där Telia ADSL fanns, vilket fungerade bra. Men här i örebro, då jag är uppkopplad till universitetets stadsnät (?), så kommer jag alltså inte in? Någon som kan hjälpa mig? Är det nån brandvägg eller så som spärrar mig på väg ut?
Tacksam för hjälp!!
Om inte webbhotellet har några driftstörningar så skulle jag gissa på att datorn i örebro som har en brandvägg igång som stoppar det.
Finns kanske en risk att universitetets stadsnät har någon sådan funktion med. Men om det är ett stadsnät så har jag svårt att tro att dem blockar så port 21 utåt ...
Tack för svar!
Det är samma dator, så felet kan inte ligga där. Verkar som det måste vara något med uppkopplingen här.
Ok, låt säga ATT dom blockar det, hur ska jag gå tillväga för att lösa problemet då?
Ett alternativ är att du sätter upp en proxy på en polares dator och connectar till den på typ port 80, och ställer in så den redirectar dig till port 21 hos webbhosten.
130.244.30.38:8080 - Sweden (Kista)
Testa använda denna som proxy i IE och se om det går att logga in på ftpn via IE?
hur menar du? :)
hur ska jag komma in på ftp:n via IE?
Om dem har spärrat port 21 på ditt nät så måste du använda dig av en annan. Så menar väl igentligen att du måste typ sätta upp en proxy någonstans eller utnyttja någon som finns och connecta till den på typ 80 som sedan skickar dig vidare till port 21.
ok, men hur ska jag komma in på ftp:n genom IE?
Om du ställer in att använda dig av en proxy server och letar upp en som du kan ställa in.
hm ok. vet inte hur jag ska lyckas lösa det dock.
vad kan man annars göra?
jag kommer nämligen in på mina andra webbhotell utan problem...
ja men kommer du in på dina andra så är det ju din webblevrantör som har strul.
webbleverantör? menar du webbhotellet eller min internetleverantör? webhotellet är det inget fel på.
Jo måste vara ditt webbhotell som har strul om du kommer in på andra ftper (port: 21) utan problem. Finns inte så mycket annat att välja på vad jag kan se. Din ISP kan det ju inte vara fel på om du kommer in på andra...
Nej, det fungerar hur bra som helst! det är sjukt...
Det är bara härifrån jag inte kan komma in på just det webbhotellet!
du kan pinga den då ?
Du har inte typ försökt logga in med fel lösenord för många ggr så ditt webbhotell har blocket ditt IP eller ngt ?
Kan du det med och inte kan logga in på deras ftp men kommer inte på andra så vettifabian vad det kan vara hehe ...
nope, den kommer aldrig till att verifiera lösen... det är precis som att jag från denna ip helt enkelt inte kan connecta till deras ip. förstår nada :)
Japp menar att du kanske skrev fel ett par ggr i början sen bannad dem din IP.. då kan du inte connecta antar jag.
Någon mer får gärna komma med förslag ;)
Jaha, nej så är inte fallet.
Ja, tack! Ingen annan som har någon kommentar?
Use passive FTP?
Jesper T > prövat det också... har testat i dreamweaver och FTP explorer, får inget av dem att fungera!
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
