När jag försöker nå någon fil som ligger i localhost så kommer detta felmeddelande upp
Inloggningsfel: Begränsning i användarkontot. Tänkbara orsaker är att tomma lösenord inte är tillåtna, begränsade inloggningstider eller att en principbegränsning har införts
Vad är fel och hur kan jag åtgärde det? Har aldrig varit så förut. Måste ha dykit upp när jag och grannen sätte upp ett nätverk för det fungerade dagen innan det.
Hittade inte IUSR_Datornamnet under fliken Säkerhet. :o
Men de namn som finns där har rättigheter. Förutom SKAPARE ÄGARE.
Fast det går inte sätta behörigheter där heller.
Det går inte heller lägga till IUSR_MITTDATORNAMN. Det står så här då
Det går inte att hitta ett objekt med namnet IUSR_joel. Kontrollera de valda objekttyperna och objektplatserna och se till att du skrivit in objektnamnet riktigt, eller ta bort objektet från urvalet.
Kan problemet ligga i IIS inställnigarna med katalogsäkerheten eller något?
Ja, jag antar att det är på katalognivå (alltså på mappen där filerna ligger) som du meckar med rättigheterna? Att du inte har en IUSR-användare är lite oroväckande dock. Du har väl inte "krånglat" in IIS på en XP Home-maskin? Kör du XP Professional? Är du säker på att datorn heter "joel"?
Kolla under Start > Kontrollpanelen > Administrativa verktyg > Datorhantering > Användare och grupper. (namnen kan skilja sig en aning).
PRIVAT-F67999FA betyder att datorn heter/hette så från början.
lägg till IUSR_PRIVAT-F67999FA på din webbmapp samt kolla i IIS:en så att det är denna användare som är din anonyma internetanvändare. :)
IUSR brukar ligga som default i webbservern, så har du inte bytt en gång så är det redan rätt användare.
men för att kolla så högerklickar du din webbsite och väljer egenskaper, välj fliken säkerhet, där står användaren.
annars vet jag inte vad som kan vara problemet, brandvägg, virusprogram som ligger å spärrar kanske?
Går inte komma in på sidan i IE, går bara i firefox och då får man felmeddelandet. Jag har ingen brandvägg eller virus som stör, har alltid haft exakt samma och har aldrig ändrat, samt så jag ingen brandvägg längre ;)
Någon som vet vad jag ska göra, jag måste få igång den.
Jag får som sagt detta meddelande.
När jag konfigerade ett nätverk för ett tag sedan så var jag tvungen att lite med lösenord och rättigheter, fast kommer inte ihåg var.
Jag kommer ihåg att jag skrev något i KÖR så att det kom upp något med rättigheter och sådant. Det kanske där felet ligger för det var då det började krångla.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
