Har installerat IIS förrut men det var ett tag sedan och nu verkar det som jag har blivit ringrostig. När jag skriver in localhost i webbläsaren så får jag upp en ruta som säger att jag ska ange användarnamn och lösenord, ska detta verkligen vara nödvändigt? kommer förövrigt inte förbi denna ruta.
Problem vid installation av IIS
13 svar · 687 visningar · startad av Compusa
Kolla NTFS-rättigheterna på mappen.
Se också till så "Anonymous access" är markerat i egenskaperna på din webbplats i IIS-managern.
Nu visar det sig att det fungerar med IE, jag testade med Firefox. Hur får jag det då att fungera med firefox?
Anonym access är markerat, testar på default sidan som följer med installationen.
edit: OK, tänker lite.
Du bockar från att integrated authentication ska användas.
Okej, tack för svaren. :)
Har bockat för även denna ruta, anonymous access är också bockad. Nu kommer det inte upp någon lösenordsruta i firefox men i båda webbläsarna får jag nu följande fel:
HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error
Internet Information ServicesTechnical Information (for support personnel)
\* Error Type: Microsoft VBScript runtime (0x800A0046) Permission denied: 'GetObject' /localstart.asp, line 40 \* Browser Type: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sv-SE; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5 \* Page: GET /localstart.asp \* Time: Wednesday, January 18, 2006, 12:47:24 PM \* More information: Microsoft Support
Testar att installera om IIS, suck...
legis skrev:
Läste legis svar ytterligare en gång och det visar sig att jag läst fel ;) Jag bockade för rutan vilket är felaktigt. Den var frånbockad från början och nu låter jag den vara så (frånbockad). Jag får fortfarande samma inloggningsruta i firefox. :(
Det verkar ha något med rättigheter att göra, firefox tillåts av någon anledning inte access.
Problemet löst! Fick det att fungera med hjälpa av denna:
http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?t=320392
Stabilt :)
Det känns fel att markera sig själv som rätt svar när ni båda har lagt ner energi på att försöka hjälpa mig. Men okej då, det blir tydligare så. Tack för hjälpen i alla fall :)
Klistrar in lösningen här ifall länken skulle sluta fungera:
1. Go into the IIS-control panel.
2. Right-click the appropriate website
3. Select "All task -> "Permission Wizard".
4. Click "next".
5. Select "Select new security settings from a template" and click "next".
6. Select "Public Web Site" and click "next"
7. Select "Replace all directory and file permissions" and click "next".
8. Click "next"
9. Click "finish"
Tror man behöver göra så här även för Opera.
Japp, det blir tydligare, och lättare för andra med samma problem att hitta till inlägget med lösningen. :)
thnx!
