localhost funkar ej
6 svar · 565 visningar · startad av merlock
merlockMedlem sedan sep. 20056 inlägg
localhost / 127.0.0.1 funkar inget vidare.
Webläsaren söker istället efter https://www.localhost.com.
Lösning?
Jag gissar att du har Internet Explorer?
Verktyg, Internetalternativ, Avancerat, Sökning från adressfältet. Där ska alternativet "Sök inte från adressfältet" vara valt.
Sorry, missade att skriva med det.
Testar med både IE och FF, inget funkar.
Ändrade det som stod tydal föreslog, då hittas inte servern.
Använder Apache 2.
Vi får ta ett problem i taget :-)
Ditt första fel, med att webbläsaren söker efter https://www.localhost.com löser man så som jag skrev ovan.
Ditt nästa problem är alltså att du inte får kontakt med webbservern. Kolla konfigurationen så att du har den på port 80. Kolla eventuell brandvägg så den inte stoppar den trafiken.
Jag löste problemet.
Jag ändrade en inställning i "Internet Download Manager" så försvann problemet.
Tack för din hjälp dock, tydal.
AndreasCMedlem sedan mars 20011 964 inlägg
Hej, vill du bara berätta vad exakt som löste problemet. Jag har nämligen samma problem med att jag inte får upp nån sida när jag skriver 127.0.0.1 i IE med min nyinstallerade Apache-server.
Kollade vad Internet Download Manager var för något och kunde då konstatera att det inte var något jag hade på min dator så mitt problem lär ju vara något helt annat då. Måste man låta servern lyssna på port 80? Den raden är ju bortkommenterad som standard men om jag aktiverar den raden och skriver 127.0.0.1 och port 80 och sedan startar om servern så klagar den på att 127.0.0.1 är fel och att det inte går att starta servern. Ska mans kriva nåt annat än 127.0.0.1 kanske?
122 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
