Behöver hjälp med konfigurering av SMTP på IIS6
Webbservrar
2 svar · 338 visningar · startad av mattiasjarnhall
Medlem sedan apr. 2001126 inlägg
Hej
Jag skulle behöva hjälp med att ställa in min SMTP på IIS6 så att den fungerar, och i samma
veva kanske reda ut en del frågetecken.
Om jag försöker beskriva vad som är gjort, och vad jag vill ha gjort så kanske resten faller
på plats efter vägen?
* Har köpt en domän som vi kan kalla "minsida.se"
* Har till denna skapat en subdomän som heter "smtp.minsida.se"
* MX-pekaren för "minsida.se" pekar på "smtp.minsida.se" som i sin tur pekar på min nya
server.
* Allt rätt såhär långt misstänker jag?
Jag la till SMTP:n i IIS:en och gjorde en "rename" på den default-domän som fanns (döpte den
till "minsida.se").
Sen tror jag att jag gjort följande (utan någon egentlig baktanke, så förklara gärna varför
jag skall göra det om jag nu gjort rätt)
* I General-fliken:
- Ändrade IP address från "all unassigned" till IP:t på min burk.
* I Access-fliken
- Under Authentication bockade jag ur "Anonymous access" och bockade i "Integrated Windows
Authentication"
- Under Relay la jag till min lokala ipadress (och "only the list below" är ibockat
tillsammans med "Allow all computers which successfully authenticate to relay, regardless of
the list above")
* I Delivery-fliken
- Under "Advanced" satte jag "Fully-qualified domain name" till "minsida.se".
När detta var gjort så skapade jag ett litet ASP-script som använder Jmail-komponenten (som
är installerad på servern) och testade skicka ett mail.
Scriptet såg ut såhär:
Set objMess = Server.CreateOBject("JMail.Message")
objMess.From = "info@minsida.se"
objMess.FromName = "minsida.se"
objMess.ReplyTo = "mattias@minsida.se"
objMess.AddRecipient "mattias@backpacking.se"
objMess.Subject = "TESTMAIL Rubrik"
objMess.Body = "TESTMAIL Text"
objMess.Send("smtp.minsida.se")
Set objMess = nothing
Felet jag får är:
jmail.Message error '8000ffff'
The message was undeliverable. All servers failed to receive the message
/sendmail.asp, line 12
Sådär.. nu har ni lite bakgrund och sånt, är det någon som kan peka mig i rätt riktning tro?
Börja med att sätta på, skriva ut och analysera jmail-loggen för att se om du får någon hjälp där.
objMess.logging = true
response.write objMess.log
Får följande när jag gör så:
The message was undeliverable. All servers failed to receive the message .execute() { Trying server mail:smtp.minsida.se smtp.minsida.se failed with the message: "Connection reset by client." No socket for server. ConnectToServer() 1 of 1 servers failed }
316 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
172 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
139 ms — ändringar (db)
