Anv. namn och lösen på IIS
Webbservrar
7 svar · 263 visningar · startad av Ewik
Medlem sedan apr. 200491 inlägg
När jag sparar en fil på IIS och sa kolla på den via webbläsaren så får jag upp en ruta som vill att jag ska skriva i användarnamn och lösenord för "" vid http://localhost
Det har jag aldrig behövt göra förut. Jag vet heller inte vad det är för användarnamn och lösenord jag ska skriva in.
Upptäckte nu att jag kommer åt sidan med IE men inte med Firefox.
Kolla över rättigheterna till mapparna och filerna och se till att kontot IUSR_Datornamn har rättighet att läsa dem.
IUSR_ har rättigheterna det har jag kollat. Det gäller bara en del filer. Det är det som jag tycker gör det konstigt.
Troligtvis används Integrated authentication på IIS. Detta fungerar by default med IE, som skickar med dina uppgifter du är inloggad med. För att detta ska fungera med FF måste du lägga till siten någonstans under about:config
Ok, ska kolla närmare på det.
Jag testade att spara om filen med nytt namn men i samma mapp och då var det inga problem att öppna den med Firefox.
Kopierar du filen fån annan katalog är det inte säkert att den kommer att ärva rättigheterna från katalogen ovnför. Skapas det däremot en ny fil så ärvs rättigheterna.
Ok. Nu verkar det inte vara några problem.. Måste blivit något galet någonstans.
122 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
