Apache är ingång, men når inte servern.
Webbservrar
2 svar · 247 visningar · startad av Melea
Hejsan!
Jag har just installerat Apache.msi filen som går att ladda hem på www.apache.org. Det konstiga är nu att det står "Running all Apache services" i verktygsfältet nere i högra hörnet, men när jag skriver http://127.0.0.1/ eller http://localhost/ kommer jag inte åt sidan, det står "Sidan kan inte visas".
Kan det ha något att göra med Norton Internet Security eller dyl?
Tack på förhand
edit När jag nu startar DOS-prompten så får jag upp ett error meddelande.
<OS 10048>En adress som är inkompatibel med det begärda protokollet användes.
:make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:8080
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Note the error or message above, and press the <ESC> key to exit.
den lyssnar på port 8080 alltså blir det http://localhost:8080
Roger that!
Kan man på något vis kirra så man slipper skriva dit :8080 på slutet?
edit Jag löste det genom att ändra till port 80.
Tack! :)
329 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
160 ms — deklarationer (db)
167 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
160 ms — ändringar (db)
