Har du någon brandvägg mellan IIS server och internet ?
Om du har det måste du tillåta att dom får surfa till din webserver genom den.
16 svar · 413 visningar · startad av MatsJ
Det går att gå in på mitt IIS genom att skriva in mitt IP-nummer eller datornamn i adressfältet, både på min och andra datorer i nätverket, men inte från andra utomstående datorer. När jag frågar folk hur vad som händer säger de att den antingen står och laddar i oändlighet eller att sidan inte kan visas.
Hur ska jag få andra besökare att kunna se mina sidor?
Ja, det har jag. Hur tillåter jag det?
Det är lite olika beroende på vilken brandvägg det är.
Vilken har du ?
Brukar stå i instruktionerna hur man öppnar för webtrafik (port 80) från webben till en intern server.
Det är en D-Link DI-624+.
Jag ska se efter lite i instruktionerna.
Här har du en kort beskrivning hur man gör (obs. engelsk text)
Dom beskriver hur man gör en portforwarding till en ftp server men det är ju bara att välja att du ska göra en portforwarding för en http server istället.
Och private ip som dom talar om är den ip som du har på den interna addressen (vanligtvis en 192.168.*.* adress)
Tack! Jag får se hur det går imorgon. :)
Det gick bra - ända tills jag skulle logga in på http://192.168.0.1. Det står att användarnamnet ska vara admin och lösenordet ska lämnas blankt, men ingenting händer... :l
Nu har jag lyckats logga in och fullbordat anvisningen, men det fungerar fortfarande inte. :(
/R: Glömde bort att du sa att jag skulle forwarda till en HTTP-server istället. Kan du förklara lite närmare hur jag gör det?
Nu har jag inte en D-link så jag kan prova och se om det fungerar.
Men om du kikar lite i länken som jag skickade dig.
Bilden som beskriver virtual server.
Bocka i enabled
Ge regeln ett namn (ex webserver)
Skriv in din interna ip address som du har på servern (ex 192.168.0.10 om nu servern sitter på den addressen)
Välj protokoll TCP
Private port 80 (som är den port som standard webtrafik går på)
Public port 80
Schedule always
Spara och prova om det fungerar.
Du kan säkert kryssa i raden Virtual server HTTP och klicka på iconen till höger som ser ut som ett penna/block för att redigera in uppgifterna enligt ovan.
Hoppas det fungerar för dig efter dessa ändringar.
/Anders
Nu var det gjort, men jag vet inte om det fungerar. Gör det det?
http://192.168.0.100
Det kan vi inte svara på förrän du ger oss en publik ip-adress. ;)
Bra! Tack alla! (Speciellt acka ;))
