annat än www
Webbservrar
18 svar · 623 visningar · startad av Hyzac
Medlem sedan mars 200475 inlägg
Tänkte bara höra efter vad det kallas när man har en adress som är tex sida.adress.se. alltså hur man byter ut www till något annat. Vad behövs och hur går man tillväga?
Jag kan inte se att det skulle kallas något särskilt, eller ens behövas något särskilt. Det mer eller mindre blir så av sig självt, om man inte explicit bestämmer att web-servern ska ha dessa tre bokstäver i början på adressen.
Medlem sedan sep. 2003223 inlägg
Sök på subdomän.
Re: annat än www
Det du behöver för att få en adress som är sida.adress.se är att du har adressen: adress.se
och sen skapar man en undermney med namnet sida och så kan du skriva in adressen sida.adress.se och då direkt komma till undermappen sida...
Re: Re: annat än www
Uh, va?
För att få en fungerande subdomän, måste DNS'en vara konfigurerad för att ta emot just den specifika prefixet, samt att webbservern (IIS'en) skall ha ett host-headername som stämmer med domänens namn. Vad får du 'undermappar' och 'undermenyer' ifrån?
Re: Re: Re: annat än www
Uh, va?
Förts och fremst så skulle undermeny såklart vara undermapp. Blev lite fel...
Ett ex: Jag har en domän som heter netzoneweb.com och vill jag så ha en sida som har adressen mobil.netzoneweb.com så skapar jag en mapp som heter mobil och se så kan man bara skriva i adressen mobil.netzoneweb.com så kommer man till den mappen.... Du kan ju själv testa att skriva in mobil.netzoneweb.com i webbläsaren så kommer du se att det fungerar.
Hur har du lyckats med det. Om du skriver mobil.netzoneweb.com så försöker man omvandla den adressen till ett ip-nummer som pekar på en server någonstans ivärlden. För att man skall kunna lista ut vart mobil.netzoneweb.com finns så måste en DNS ha detta lagrat hos sig att den pekar på en specifik server.
Jag har gladh.nu, om jag skapar en undermapp som heter mobil, så kan jag INTE skriva mobil.gladh.nu och tro att jag kommer till rätt sida. Jag måste skriva gladh.nu/mobil för att komma till denna undermapp. Vilja använda mobil.gladh.nu så måste jag lägga upp ett DNS-record som berättar att mobil.gladh.nu pekar ut min server, och IIS måste sedan veta på vilken mapp som den skall hämta sidorna när en förfrågan på mobil.gladh.nu kommer.
Så jag är lite nyfiken på vad du har för webserver och hur du har lyckas med att koppla bort DNS kopplingen?
- Magnus
Esen kör på hopp och drömmar. :OO
Det räcker med att har DNS som pekar på din server på själva huvud-domänen. Har du domänen hejsan.com så ska den alltså pekas på IP till din maskin.
Om du nu vill att folk ska kunna surfa till hoppsan.hejsan.com så behöver du bara använda host-headers på IIS. Då kan du bestämma vad som ska göras med den adressen när IIS tar emot den. Antingen peka till en udnerkatalog, eller till en annan website på maskinen.
Du behöver alltså INTE specificera i DNS att just hoppsan.hejsan.com ska gå till en viss adress. Inte så länge hejsan.com och hoppsan.hejsan.com ska till samma maskin.
Det går inte heller att bara skapa en underkatalog. Då blir adressen hejsan.com/hoppsan
Jag har alltid (det var ju ett tag sedan visserligen) behövt ange alias i DNS'en för att aktivera subdomäner (och www också för den delen).
wild cards :)
wild cards
Det är ju fusk :)
- Magnus
Tyvärr så fungerar inte det!
hoppsan.hejsan.com måste peka på en ip-adress och har du inte lagt in adressen eller ett wildcard i DNS'en så fungerar det inte.
Ta ex. min domän gunnard.se, du påstår att hoppsan.gunnard.se skall peka på min maskin (jag har inte lagt in hoppsan.gunnard.se i DNS'en och jag har inget wildcard)?
Prova http://hoppsan.gunnard.se så får du se vad som händer!
Hur kan då mobil.netzoneweb.com fungera?
Ni säger att det inte ska fungera, men om man testar mobil.netzoneweb.com så ser man uppenbarligen att det fungerar. Kan också tillägga att jag inte har gjort något utan enbart skapat en mapp som heter mobil så för att komma till mobil mappen kan man antingen skriva:
mobil.netzoneweb.com eller
netzoneweb.com/mobil
troligen gör ditt webbhotel det dynamiskt.
Så kan det vara.
GunnarD, vet inte om du missade mitt andra inlägg. Är ju lite onödigt arbete att specificera varje subdomän för sig om allt ändå ska till samma maskin ;)
Men jag håller med. Jag yttryckte mig klumpigt.
Tackar för alla svar men jag vet inte om jag fått grepp om vad som gäller. Lite olika åsikter om vad som funkar och inte. Man har ingen möjlighet att sätt upp en egen dns som vid anrop till adressen hoppsan.hejsan.com som då går via hejsan.com tolkar att den ska till en viss mapp? Vad är wildcards?
Wiildcards är exempelvis om du vill lista alla filer som slutar med .doc så ger man kommandot "dir *.doc".
På samma sätt kan man konfigurera i DNS'en, sätter man ett wildcard i domänen hoppsan.com som pekar på en viss ip-adress så kan man skriva vadsomhelst.hoppsan.com och det kommer alltid att peka på den definierade ip-adressen, sedan är det upp till webserver att definiera vilken sida som skall visas.
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
148 ms — deklarationer (db)
147 ms — ändringar (db)
