Problem med www-adressen men inte IP
Webbservrar
4 svar · 263 visningar · startad av Pikkenix
Medlem sedan mars 2003116 inlägg
Har ett jäkligt lustigt problem (enligt mig).
När man skriver i min adress i IE (http://www.yuppie.nu) så går det enormt segt (om det ens fungerar) .
Samma sida ligger på http://194.236.144.11:8082 och med den adressen fungerar allt klockrent?
Det har fungerat perfekt tidigare idag men sedan ett par timmar tillbaka så uppstår detta problem.
Var ligger problemet inget är ändrat sedan dess.
Medlem sedan maj 2004151 inlägg
Nja, fråga din registar...
Att din IP går fortare beror på att dessa går direkt till din server. Domänen är ju en liten "omväg" till samma ip-nummer antar jag..
Kör egen server...
Men hittade felet, var för lätt så jag missade det...
Var vänlig att skriva hur du löste det så andra kan ta till dina kunskaper till ett kanske senare tillfälle
MVH
Ok, konfigureradeo m hårdvaruroutern igår natt och då öppnade jag port 80 (som är standard för http-protokollet) in till fel dator, ändrade så nu är den öppen in till servern istället.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
