Strulande forum
14 svar · 371 visningar · startad av Nicrosoft
Jag har laddat ner ett forum, liteversionen, som fungerar bra på två olika burkar här hemma. (nicro.mine.nu/forum). När jag laddar upp det på webhotellet så fungerar det inte att gå in som medlem, bara som admin. Det fungerar att administrera forumet när man loggat in.
Vad kan vara fel? Bifogar default.asp som ligger i rooten på mappen forum (ta bort .zip),.
https://www.nicrofixit.se/forum ger "HTTP 500 - Internt serverfel"
https://www.nicrofixit.se/forum/admin fungerar.
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'CDate'
/forum/common.asp, line 365
Hur ser rad 365 och raderna därikring ut i filen common.asp?
Jag får inte ens ngt felmess...
Det jag får till rad 365 efter att ha klistrat in i exel för att räkna rader (Vet iif inte vilka rader som räknas som rader :) ) är:
 		If CDate(Request.Cookies(strCookieName)("LTVST")) < DateAdd("n", -5, Now()) Then
		Response.Cookies(strCookieName)("LTVST") = CDbl(Now())
		Response.Cookies(strCookieName).Expires = DateAdd("yyyy", 1, Now())
Jag kan inte packa upp filen, men dina rader ser passande ut. Felet beror antagligen på att cDate körs på en tom variabel. Har du gjort allt i installationsanvisningarna?
Angående felmeddelande så har du antagligen vänliga felmeddelande på i din webbläsare. Ändra så du får riktiga felmeddelande.
Den är inte packad, bara lagt till .zip för att kunna bigoga den. Det var bara att packa upp forumet så det var inte ngn installation.
Hur ändrar man till "ovänliga felmess"?
Får bli ett långskott:
Testa att tillfälligt byta raden till:
If Request.Cookies(strCookieName)("LTVST") < DateAdd("n", -5, Now()) Then
Cookien innehåller antagligen senaste besök, eftersom vi inte besökt sidan innan är cookien tom, därav felet.
Samma fel..
RED/
Laddar hem forumet och kollar... :)
readme.txt skrev:
This application uses ASP and must be run through Windows IIS web server supporting ASP, it will NOT run on a Unix/Linux web server.
It has been tested on PWS 4 and IIS 4, 5 and 6 on Windows 2003/2000/XP/NT4/98.
Du kör på IIS?
Hjälpfilen skrev:
CDate Error
This error happens when the locale settings on the web server you are using are incorrectly set up or another ASP application on the server has changed the locale settings. You can over come this problem by following the instructions below: -
1. Open the file common.asp and find the line near the top that reads: -
'Session.LCID = 1033
2. Remove the single ' quote mark from in front of this line.
3. Then replace the number 1033 with your local ID number a full list can be found at: -
Changing Date, Time, and Currency Format
4. Clean out your cookie cache on your web browser.
Jag kör iis (XPpro) hemma och ligger på windowsservern hos aleborg. Det jag tycker är märkligt är att det går att administrera forumet, när det ligger på webhotellet, men inte komme in på det.
För svenskt datumformat bör det vara 1053 istället för 1033.
hjälpte inte ..
Verktyg -> internetalternativ -> avancerat -> bocka av "visa vänliga HTTP felmeddelande"
Tack, var där och letade...
Läggdax nu, tack för hjälpen så länge :bire
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
