IIS5 / .html funkar men inte .ASP?!
11 svar · 605 visningar · startad av dillinger
dillingerMedlem sedan apr. 20048 inlägg
Hallå! jag är helt färsk på forumet här men hoppas någon kan hjälpa mej ändå :)
Jag kör XP, och har installerat IIS5, problemet är att jag bara kan köra .HTML filer, inte .ASP, skit skumt! jag kör ju bara lokalt, så 10:anv, gränsen nås ju aldrig, i tillämpningskonfigurationen finns .ASP med, liksaå .ASA, .CDX och det där.
Jag har rotat runt i alla tänkbara forum, men inte hittat något svar på problemet, men flera som har haft samma problem.
Jag har instalelrat om och avinstallerat och startat om och stängt ner till förbannelse. Kollat rättigheter etc. snart skyfflar jag burken genom fönstret...
Hjälp!!
/D
På vilket sätt fungerar inte asp-filer?
Är det problem med alla filer, eller bara vissa? En sida med endast koden:
Response.write "foobar"
, vad händer när du försöker köra den?
Välkommen till wF, btw.
och tack! hoppas jag kan vara till någon nytta på forumet!
jag får felmeddelandet:
Server Application Error
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.
Detta händer när jag försöker acessa alla asp dokument oavsett innehåll!
har du någon aning om vad som kan vara felet?
Hej!!
/D
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Kolla Event Viewer, kan stå mer information där.
ok!
kollar, tack för hjälpen hittils!!!
/D
Hallå igen
nu ryker snart datan, har kängorna på mej om jag skulle behöva ge den en resa. Ingenting funkar, så nu undrar jag följande:
Hur avinstallerar man IIS5 helt, dvs. Finns det inställningar som man inte får bort med vanliga avinstallationen av IIS, så man kan göra en helt clean install från början senare?
Har sett att detta problem med föregående felmeddelande varit en vanligt förekommande fråga här på forumet, sorry om jag upprepar den.
En sista fråga, kan det vara så att man måste fixa i MMC för att få asp sidor att funka? I mitt fall altså?
hej!/D
Vad fann du i event-viewern?
Allright!
Hej och tack för ett gryymt snabbt svar på min shoutout!
här är två felmeddelanden, ska jag leta efter något mer specifikt?
Det gick inte att öppna tjänsten Server. Prestandadata för tjänsten Server kommer inte att returneras. Den returnerade felkoden anges av DWORD-värde 0.
Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Servern kunde inte ladda tillämpningsprogrammet /LM/W3SVC. Felet var Angivet metadata hittades inte.
Mer information om det här felmeddelandet finns på webbplatsen för Microsofts onlinesupport: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
hej/D
tstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg
Kan du starta "startsidan" för iis - http://localstart eller?
(Byt ut localstart till ditt servernamn)
Ett tips kan vara att avinstallera iis och sedan se till att ta bort "inetpub" alt. flytta den till en annan plats.
Installera sedan tillbaka iis med alla alternativen förbockade - testa och kör!
:D Nicke
ja jag testar att ominstallera allt igen!
hej!
D
Det här verkar vara något:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q282/0/73.ASP&NoWebContent=1
"How to Set the COM+ Application Identity on IIS 5.0
On the Start menu, point to Programs, point to Administrative Tools, and then click Component Services.
Click to expand the Component Services, Computers, My Computer, and COM+ Applications nodes. Locate the application whose identity you want to change.
If you are not sure which application to modify, check the properties of the Web site (or virtual directory) where your ASP application resides in the Internet Services Manager.
On the Home Directory or Virtual Directory tab, check the Application Protection setting:
If the default Medium (Pooled) setting is selected, you should modify the IIS Out-of-Process Pooled COM+ Applications application identity in Component Services.
If High (Isolated) is selected, you should modify the COM+ application that has the same name as your Web site.
If Low (IIS Process) is selected, the site is running in the IIS memory space. This service is running under the local system account and cannot be modified through the IIS snap-in.
Right-click the appropriate COM+ application, and then click Properties.
On the Identity tab, click This User, and type a valid account for the computer. Click OK to apply the changes."
Om någon annan har samma problem som jag!
tosteweMedlem sedan juni 200291 inlägg
Ett bra tips är sajten eventid.net där kan du få svar på det mesta.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
