Hej jag undrar om man måste ha pws till xp pro eller kan man köra asp-filer och dyligt direkt i xp nånstans??
Tacksam för svar! // josef
pws till xp pro?
14 svar · 815 visningar · startad av fesoj
Har du XP Pro så tror jag att IIS finns på skivan. Bara att installera. :)
ok grymt! ska kolla det...
tack så mycket!
men hur använder jag det nu då?
har installerat det och provet med "http://localhost/namn/namn.asp"
Men det funkar inte! Hur gör jag?
Har du startat iis-tjänsten? Vad får du för felmeddelande?
det blir en vanlig "page could not be displayed..."
bör tillägga att jag är fullständig novis på IIS! =)
kan det vara så att det beror på att sdian jag ska kolla anropar en databas och man måste tilldela skrivrättigheter i IIS på nått sätt för den mappen eller nått?? Nån som kan hjälpa mig?
Tacksam för hjälp! // josef
eller finns det pws att ladda hem som funkar på xp pro? Kan nämligen pws sedan innan men inte iis!
För det första, stäng av IE's egna felmeddelanden (verktyg-> internet alternativ-> avancerat-> avbocka "visa egna HTTP-felmeddelanden"), kolla om du fick ett nytt felmeddelande eller om det är samma. Är det samma så försök starta iis genom kontrollpanelen -> administrationsverktyg -> iis (eller vad det nu heter).
PWS är för Win9x, IIS är för winNT, 2000, XP samt 2003
ok gjorde detta och fick detta fel-meddelandet:
"Server Application Error
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance."
hur sätter man skrivr'ttigheter i iis??? nån som kan lösa detta problemet?
Tack // josef
verkar som om man kan köra alla html filer men inte asp-filer! Hur aktiverar man så att asp filer funkar på iis??
Det ska funka direkt med IIS 5.1.
Skapa en test.asp och lägg den i rooten. Skriv sedan i den filen:
<%response.write("Testar")%>
Hur ser det ut om du surfar till http://localhost/test.asp ?
Som jag brukar fråga; har du gjort några inställningar innan det slutade fungera eller har det aldrig gjort det?
IIS som ny installation har stöd för ASP vare sig du vill eller inte. Vill man få det att inte fungera, måste man manuellt ställa om inställningarna. Det är inget som bara händer sådär rätt uppochner.
