sne1Medlem sedan jan. 200363 inlägg Hej (igen)!
Jag får inte ett enkelt perlscript att fungera på en av mina hemsidor.
Det fungerar alldeles utmärkt på ett annat webhotell.
Samma pather, samma chmod-värden, "samma allt".
Det GÅR dock att skjuta perlscriptet då man loggar in via PuTTY (ssh) och kör det - då är det inga som helst problem!
Är det någon inställning man måste göra, för att "browseranvändare" skall tillåtas köra perlscriptet (som är inbakat i mn index.php-fil)?
OSet är OpenBSD, skall tilläggas.
Som vanligt - tacksam för svar!
/Pelle
GunnarDMedlem sedan juni 20014 290 inlägg Kan vara att du/dom kör php i safe mode .
sne1Medlem sedan jan. 200363 inlägg Kan man köra ini_get & ini_set i shell?
TACK GunnarD!
Skall testa så fort jag vet hur jag skall göra.
Men först skulle jag vilja veta - kan jag köra ini_get & ini_set i ett shell?
$ ini_get (safe_mode)
$ ini_set (safe_mode, 0 | 1)
/Pelle
GunnarDMedlem sedan juni 20014 290 inlägg Re: Kan man köra ini_get & ini_set i shell?
sne1 skrev:
TACK GunnarD!
/Pelle
Nej, den variabeln kan endast sättas i php.ini som är konfigurationsfilen för PHP, och den filen kan bara webhotellet ändra i.
decentMedlem sedan nov. 200227 inlägg http://se.php.net/ini_set
Ser ut som det skall gå och sätta safe mode i php-scripten separat också. Om jag nu inte har tänkt helt fel mitt i natten :)
Nej, om du läser längst ut på raden så står det "PHP_INI_SYSTEM" vilket betyder: " Entry can be set in php.ini or httpd.conf"
decentMedlem sedan nov. 200227 inlägg Var ganska tydligt nu när ögonen orkade vara öppna. ;)
