ta bort värde ur mysql?
PHP
4 svar · 357 visningar · startad av DarkBob
Medlem sedan aug. 20039 inlägg
pillar lite med php och jag har ganska nyss börjat med mysql och databaser. Det här scriptet är för att testa att lägga till och ta bort värden ur en databas, problemet är bara att jag inte kan ta bort värdena. Nån som kan säga mig vad felet är?
<html>
<title>INSERT</title>
<body>
<?php
function visa() {
$länk = @mysql_connect ("localhost", "root", "******")
	or die ("Kunde inte ansluta till databasen");
$databas = mysql_select_db ("testdb");
$sql = "SELECT * FROM test ORDER BY namn";
$result = mysql_query("$sql");
echo "<table border='1' width='700' cellspacing='0' cellpadding='0'>";
while ($rad = mysql_fetch_array ($result)){
	echo "<tr height='20'>";
	echo "<td width='500' bgcolor=".$bg.">".$rad[namn]."</td>";
	echo "<td width='50' bgcolor=".$bg.">".$rad[eps]."</td>";
	echo "<td width='100' bgcolor=".$bg.">Ta bort: <form method='post'
action=".$PHP_SELF."><input type='checkbox' name='del' value='".$rad[namn]."'></form></td>";
	echo "</tr>";
echo "</table>";
mysql_close($länk);
function matain() {
	$namn = $_POST['namn'];
	$eps = $_POST['eps'];
	$länk = mysql_connect ("localhost", "root", "******");
	$databas = mysql_select_db("testdb");
	$sql = "INSERT INTO test(namn, eps) VALUES ('$namn', '$eps')";
	mysql_query ("$sql");
	mysql_close ($länk);
function tabort() {
	$länk = mysql_connect ("localhost", "root", "*******");
	$sql = " DELETE FROM test WHERE namn=".$rad[namn]." ";
if (isset ($_POST['del'])) tabort();
<form method='post' action="<?=$PHP_SELF?>">
nytt namn:
<input type='text' name='namn'><br>
eps:
<input type='text' name='eps'><br>
<input type='submit' value='skicka'><br>
<? visa(); ?>
</html>
$sql = "DELETE FROM test WHERE namn='".$rad[namn]."'";
Du hade inga enkelfnuttar runt värdet
det är inte det som är problemet... det är själva metoden jag gör det på. Jag tänkte att om nån såg koden så kanske de kunde komma på en lösning så jag slapp skriva om allt.
Medlem sedan jan. 2004216 inlägg
Borttagen. Fel plats.
Medlem sedan mars 200455 inlägg
Borde du kanske inte ta å anropa metoden tabort() nånstans?
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
134 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
