Hemlig sökväg i PHP?
PHPur PHP
15 svar · 659 visningar · startad av kalleklätter
Medlem sedan apr. 200354 inlägg
Går inte.
kan man inte göra virtuella kataloger på nått sätt då?
Det kvittar hur du gör. När servern exekverat din kod till html så kan man enkelt se var .exe filen ligger. Det kan man inte dölja på något sätt. Däremot kanske du kan lösa det med ex. htaccss (apache) och att man inte får access till mappen innan man loggat in.
Medlem sedan sep. 200278 inlägg
Lägg filen utanför webbroten, och snickra ihop ett script som hämtar den därifrån.
Vad händer om man låter filen laddas i en frame? Kan man dölja adressen den vägen??? :q
Medlem sedan apr. 2002830 inlägg
Nope, man kan se framens source... Men jag kom och tänka på att om du skickar besökaren till filen via en header ("Location: /sök/väg/till/filen/fil.xxx"); så borde man inte se sökvägen.. Eller?
// Nippe
Medlem sedan juli 2002630 inlägg
Man kan inte se sökvägen, men så länge sökvägen inte ligger utanför dokumentroten eller är skyddad från läsning mha webservern eller liknande kan folk gissa sig till vart filen ligger och då är det lika illa.
Jo då, man ser sökvägen då också. Du kan prova funktionen "Hämta header" på: http://www.tydal.nu/se/tools/
Som sagts tidigare är enda sättet att ligga filen utanför webbroten och sedan låta ett skript hämta den, efter att den gjort de kontroller du känner för, eller att du lösenordsskyddar katalogen (.htaccess).
Kallas för att göra en Intentia :-)
(De polisanmälde Reuters för olaga dataintrång för att de hade läst en hemsida som de ansåg var hemlig eftersom de inte länkade till den från startsidan.)
thnx. många bra svar =)
ska testa litegrann...!
Medlem sedan nov. 2003181 inlägg
Hur skulle ett sånt script kunna se ut?? Behöver inte vara komplett, bara hur man kan göra rent tankemässigt...:OO
/Uwe
Typ:
<?php
  header("Content-Type: application/octet-stream");
  readfile("../filens_namn.exe");
Ok, tack. Ska testa det...
Medlem sedan sep. 200151 inlägg
Hmmm... kan man inte starta php sessions och kopiera filen till session-katalogen och sen låta besökaren downloada den från sessionkatalogen???
Ni som är haja på php sessions fattar nog vad jag menar. Har sett att vissa hemsidor är byggda så, alla html-dokument laddas från sessionskatalogen. Lite störigt, för då kan man ju inte länka till en speciell sida. Tror det är så det funkar iaf, rätta mig om jag har fel!
.::j::.
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
