CMS liknande system
7 svar · 329 visningar · startad av Melea
Tjo wF!
Har en sida som jag gärna skulle vilja uppdatera via webben men får det inte riktigt att funka... Har lagt in hela sidan med php kod och allt i databasen och när jag ska hämta den med
$kod = mysql_query("SELECT * FROM lan_info where id = 7") or die (mysql_error());
$kod = mysql_fetch_array($kod);
<?=$kod['info']?>
Skriver den inte ut allting korrekt. Verkar som den hoppar över PHP koden helt enkelt... Hur ska jag gå till väga för att få det att fungera?
Tack på förhand!
Koden du har lagt i databasen kommer behandlas som en sträng, inte som php-kod. Vill du att koden i databasen ska köras (varför har du koden där förresten?) så får du kika lite på funktionen eval().
Hm! Du har förbanne mig rätt... Vet dock inte hur man uppdaterar filer osv i PHP. Någon kanonlänk på lager där också? :)
Hittade en kod på php.net som skriver ut innehållet i filerna.
$counter_file = 'news.php';
clearstatcache();
ignore_user_abort(true);    ## prevent refresh from aborting file operations and hosing file
$fh = fopen($counter_file, 'r+b');    ## use 'r+b' so file can be read and written
if ($fh)
     if (flock($fh, LOCK_EX))    ## don't do anything unless lock is successful
         $count = fread($fh, filesize($counter_file));
         rewind($fh);
         $count++;
         fwrite($fh, $count);
         fflush($fh);
         ftruncate($fh, ftell($fh));    ## better than truncating to 0 before writing, per 04-Mar-2003 comment below
         flock($fh, LOCK_UN);
     } else echo "Could not lock counter file '$counter_file'";
     fclose($fh);
} else  echo "Could not open counter file '$counter_file'";
ignore_user_abort(false);    ## put things back to normal
echo nl2br(htmlentities($count));
Ni får gärna solla ut den, inte förstått mig på PHP:s motsvarighet till FSO ännu. Nu saknar jag bara en kod som uppdaterar filen med värdet från en variabel.
Tack på förhand!
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg
För att skriva ut en fil räcker detta.
	$filename = "filen.txt";
	$fp = fopen($filename,"r");
	$content = fread($fp,filesize($filename));
	fclose($fp);
	print nl2br(htmlentities($content));
Och för att uppdatera en fil...? :)
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
För att lägga till på slutet:
    $fp = fopen($filename, "a");
    fwrite($fp, $nytt_innehåll);
    fclose($fp);
För att skriva över:
    $fp = fopen($filename, "w");
    fclose($fp);
för att lägga till i början av filen
    $fp = fopen($filename, "r+");
    $content = fread($fp, filesize($filename));
    rewind($fp);
    fwrite($fp, $nytt_innehåll.$content);
    fclose($fp);
Underbart, det tackar vi för ;)
251 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
132 ms — hämta forumlista (db)
117 ms — hämta statistik (db)
