Redirect problem.
2 svar · 414 visningar · startad av NeoBlizz
NeoBlizzMedlem sedan jan. 200351 inlägg
Hej.
Har ett röstningsscript i PHP.
det funkar så att en extern fil vote.php körs när man klickar på sitt val, och sedan kör jag en:
header ("Location: $return");
För att komma tillbaka till sidan (och att den uppdaterar sig.
Hur skriver jag för att det ska funka att ha vilket namn som helst som start (alltså, index.php ska kunna vara vilken fil som helst, och även flera samtidigt.)
Så om jag inkluderar röstningsskriptet på index.php + index2.php + index3.php så återgår vote.php till den sida jag var på.
Hoppas ni förstår...
Gislaved.netMedlem sedan juni 20001 274 inlägg
$HTTP_REFERER kan du använda istället för $return.
Ska ta och testa det...
Edit:
Funkar utmärkt, tackar.
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
