vill ha hjälp med session....
PHP
26 svar · 528 visningar · startad av LOOlau · sida 2 av 2
Frågan, av LOOlau
Hej.. Jag får inte session att fungera... uppenbart gör jag fel men jag kan php för dåligt för att veta vad.. problemet: Jag kan skapa en session cookie, men problemet är att den skapar en ny i stället för att använda den gammla. \----index.php----------------------------------------------------------- </html> <head> <title>TEST</title> </head> <body> <? errorreporting(EALL); iniset
Nu när jag testar så kan jag bara logga in. Sedan är jag ute, men när jag testade tidigare har jag för mig att jag kunde surfa runt.
Kolla i din katalog som du sparar sessionerna i om det skapas en sessionsfil, och om sessionsfilen uppdateras när du loggar in (byter datum).
Du borde haft felmeddelande om filen inte skapades, och den borde uppdaterats med värdena.
Medlem sedan jan. 200499 inlägg
den skapas en session cookie, bara det att den använder inte den skapade utan skapar en ny..
skickade sidan till en kompis han får följande notice:
Notice: Unknown(): The session bug compatibility code will not try to locate the global variable $1 due to its numeric nature. in Unknown on line 0
Nu funkar det, tack matte, som f*n..
Vad var problemet ?
#25
jag hadde tagitbort komentarerna dr jag registrerar sessionen:
if ($row=mysql_fetch_array($result))
// session_register($row['user_id']); <--- här
// session_register($row['user_nick']); <-- och här
$_SESSION['user_id'] = $row['user_id'];
$_SESSION['user_nick'] = $row['user_nick'];
//echo "session = $_SESSION[user_id]";
men det ska väll funka med dom raderna också?.. jag är rätt ny på php.. säkert nått självklart och jag kommer bli idiotförklarad för all framtid i detta forum =)..
Tack för att du tog tid i alla fall Matte, du rockar! har suttit på detta problem såååå länge... e sååå lycklig att det funkar nu!
#26
session_register() fungerar inte eftersom du har register_globals satt till Off.
Men även om du hade haft register_globals satt så bör du ändå sätta sessionsvariabler med $_SESSION['variabel'] = 'värde';
#27
Ah ok, men tack än en gång!!
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
