PHP variabel -> Javascript funktion
6 svar · 371 visningar · startad av Jonny Puma
Jonny PumaMedlem sedan jan. 200420 inlägg
Hej alla kunniga!
Behöver lite hjälp eftersom jag inte är så bra inom detta område. Har tragglat en del men lyckas inte få det att funka. Har inte hittat någon bra tråd som hjälpt mig.
Det jag vill är alltså att skicka $nummer till JS-funktionen som sedan lägger till denna i en <select>.
<?php
print "<html><head>";
print "<title>Sökning</title>";
print "<SCRIPT LANGUAGE=\"Javascript\" TYPE=\"text/javascript\">";
print "function lagg_till_vara([B]???[/B] ) {";
print "parent.frames.botten.test.options.length=1;";
print "parent.frames.botten.test.options[0].text=[B]???[/B];";
print "parent.frames.botten.test.options[0].value=[B]???[/B];}";
print "</SCRIPT>";
print "</head>";
bla.. bla .. bla.. databaskoppling m.m.
$nummer = odbc_result($query_id, "Nummer");
print "<input type='button' value='Nästa' id='nasta' onclick='lagg_till_vara([B]???[/B])' />";
Hoppas detta, min första fråga, blir förstålig. :)
Tack på förhand!
//Jonny Puma
Lyckades få det att funka på egen hand.
//Jonny
Visa gärna hur du löste problemet så andra kan ta del av det. :)
Och du, välkommen hit. :)
Så här:
<?php
print "function lagg_till_vara(nummer) {";
print "parent.frames.botten.test.options[0].text=nummer;";
print "parent.frames.botten.test.options[0].value=nummer;}";
print "</SCRIPT>";
print "</head>";
print "<input type='button' value='Nästa' id='nasta' onclick='lagg_till_vara(\"$nummer\")' />";
Sen om det är rätt sätt vet jag inte, men jag är nöjd med att det funkar. :)
//Jonny Puma
Använd gärna [kod]-taggarna när du postar kod!
Välkommen hit! :bire
print "Det ska jag göra i fortsättningen";
//Jonny Puma
//Jonny Puma
När du ändå är igång, man du ju redigera dina tidigare inlägg också... ;) :bire
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
