Varför fel fil?
PHP
24 svar · 554 visningar · startad av Nina
Medlem sedan feb. 200358 inlägg
Varför i sjutton laddar den här filen alltid ner samma fil, det är som att den inte fattar att ta ut rätt id
<?php
session_start();
if (!(isset($username) || isset($siteuser)))  // user not login, redirect to login page
   header("Location: ../test/members/loggin.php");
   exit;
else {
$dbname = 'xxxxx';
$dbhost = 'localhost';
$dbusername = 'xxxxx';
$dbpassword = 'xxxxx';
$connection=mysql_connect($dbhost, $dbusername, $dbpassword) or die(mysql_error());
$dbase=mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());
$q="SELECT * from graphics where graphics_id='$id'";
$result= mysql_query($q, $connection) or die
("Could not execute query : $q." . mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($result))
$id=$row["graphics_id"];
$name=$row["graphics_name"];
$cat_id=$row["category_id"];
$designer=$row["designer"];
$email=$row["email"];
$date=$row["date"];
$image=$row["image"];
$dsc = $row["description"];
$viewlink=$row["viewlink"];
$downloadlink=$row["downloadlink"];
$views = $row["views"];
$downloads = $row["downloads"];
 header('Location:' .$downloadlink);
$q="update graphics set downloads=downloads+1 where graphics_id='$id'";
$result2= mysql_query($q, $connection) or die
("Could not execute query 2 : $q." . mysql_error());
Tar jag däremot bort den här bioten så fungerar den utmärkt
   exit;
else {
Någon skillnad om du gör:
if (!(isset($username) || !isset($siteuser)))  // user not login, redirect to login page
   exit;
else {
Det verkar fungera men det tycks även släppa förbi även icke inloggade...
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
if (!isset($username) || !isset($siteuser)) {
if (!isset($_POST['username']) || !isset($_POST['siteuser'])) {
if (!isset($_SESSION['username']) || !isset($_SESSION['siteuser'])) {
if (!isset($_GET['username']) || !isset($_GET['siteuser'])) {
if (!isset($_COOKIE['username']) || !isset($_COOKIE['siteuser'])) {
make a pick ... :)
Tackar skall testa
Nope tyvärr inget fungera
Är delar av koden bortagen med flit ?
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username'])){
   exit;
} else {
	$dbname = 'kaptenZOOM';
	$dbusername = 'nina';
	$dbpassword = 'terminator';
	$connection = @mysql_connect($dbhost, $dbusername, $dbpassword) or die("ERROR : ".mysql_error());
	$dbase = @mysql_select_db($dbname) or die("ERROR : ".mysql_error());
	$sql = "SELECT * from graphics WHERE graphics_id = '$_GET['id']'";
	$result = @mysql_query($sql) or die ("ERROR : ".mysql_error());
		$downloads = $row['downloads'];
		$sql2 = "UPDATE graphics SET downloads=$downloads+1 WHERE graphics_id='".$row['graphics_id']."'";
		$result2 = @mysql_query($sql2) or die ("ERROR 2 : ".mysql_error());
        header("Location: somwhere");
Nä alltså det här är hela koden, kommer till den här koden efter att jag klickat på download som vidare tar mig till zip filen om jag är inloggad
<?php
session_start();
   exit;
else {
$dbname = 'xxxxx';
$date=$row["date"];
Problemet är att den vill inte fatta vilken fil det är jag vill ladda hem utan den tar hela tiden sista filen på varje sida, om jag tar bort
if ( !isset($_SESSION['username']) ) // user not login, redirect to login page
   header("Location: /members/loggin.php");
   exit;
Då fattar den id rätt men lägger jag till den så fattar den inte det :(
Men den koden ska inte kunna påverka det.
Vad den gör är att den kollar om sessionsvariabeln finns.
Finns den inte skyfflas man iväg till /members/loggin.php, annars körs koden i skriptet.
Det är därför jag blir så konfunderad, eftersom koden man kommer ifrån fungerar korrekt om jag plockar bort den där delen, så fort jag lägger dit den så tar kden här koden enbart en och samma zip fil oavset vilken jag valt, tycks vara något som stör så att det blir rätt fil
För att testa lite.
Ändra
till
echo "SQL-frågan: <br> $q <br>";
Testa både med din isset och utan den.
Får du då någon skillnad i utskriften, och hur ser den ut ?
Får det här fel meddelandet på båda
SQL-frågan:
SELECT * from graphics where graphics_id='18'
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mystif/public_html/graphics/download.php:13) in /home/mystif/public_html/graphics/download.php on line 33
Det visar även att graphics_id är fel, skulle ha ner id 17 och den tar id 18
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
Var får frågan $id ifrån?
Såvitt jag förstår så blir detta värde i $id fel? I koden så ser vi inte varifrån du får detta värde.
Kommer från en annan sida via länken
<?php echo "<a href=\"download.php?id=$id\">Download </a>
Där allt är listade
Och vad står det för värde på $id i den länken?
Det ser i statusfältet när du för musen över, eller när du tittar i den genererade HTML-koden.
Det står rätt fil, alltså tex download.php?id=17 men så laddar den hem id 18 istället.
Lustiga sak
Det innebär att den byter värde av någon anledning.
När du körde koden stod det då .../download.php?id=17 i adressfältet ?
Testa med att ändra från
till
$q="SELECT * from graphics where graphics_id='{$_GET['id']}'";
och kör koden inklusive sin felsökning.
Vad får du då ?
Ok, ska testa. Jo det är det som är så lustigt att den byter värden så fort jag lägger in
exit;
else {
Vad det gäller den if-satsen så är den felaktig. Det var jag som missade en parentes i den.
Om jag minns rätt från tidigare frågor av dig, så var $username en sessionsvariabel och $siteuser en cookie.
Då skulle jag skrivit så här:
if (!isset($_SESSION['username']) || !isset($_COOKIE['siteuser']))  // user not login, redirect to login page
   exit;
else {
Annars kunde någon enkelt gått förbi din inloggning genom att skriva download.php?username=vad_som_helst&siteuser=vad_som_helst
Men detta ska inte ha något som helst med dina problem att göra. Väntar med spänning på vad du får fram.
284 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
119 ms — ändringar (db)
