Siten slöar i starten - bara medvissa leverantörer
PHP
3 svar · 268 visningar · startad av Mazor
Medlem sedan jan. 20046 inlägg
Jag driver siten wwww.starcraftgamers.com, som jag har fått ett problem med. Det är så att för vissa användare tar det ungefär 10 sekunder eller mer i början att starta siten - det är helt vitt i början. Därefter, väl inne, så kan de surfa runt och allting fungerar i perfekt hastighet. Ifall de låter siten vara utan att uppdatera den på ung. en halvminut så händer sedan samma sak - vill de göra någonting får de vänta 10 sekunder. igen . Detta har främst varit för anävndare med bredbandsbolaget men även med andra ISP:er. Jag jobbar själv mycket med siten och har inga problem. Tydligen har det varit såhär i en längre tid nu, "sen alltid känns det som". Jag sitter hos en kompis nu som har detta problem och visst är det störigt.
Det är Café Nine's server så det är inget fel på linnan, jag snackade också med ansvariga för servern och det är inget highload eller dylikt, vi provade att starta om det mesta men hjälpte inte det heller.
Det är heller inte fel på min kod - eftersom det även är för huvudsiten (web.nine.se) på den servern.
Har någon en aning om vad som kan vara fel? Prova gärna att själva gå in på adressen och se om det är samma fel för er!
http://www.starcraftgamers.com.
Tack på förhand!
/Jonathan "Mazor" Littke
Medlem sedan dec. 2003153 inlägg
Det kan inte bero på slöa DNSer?
Nej, tror inte det.
Det handlar ju om många ISP:er och alla har likadant problem. Har varit såhär under ett bra tag och samtidigt funkar det ju utmärkt hemma hos mig.
Om det är det - vad gör jag? :)
Det kan vara någon av din sidas DNSer som är seg.
Om det är det, försök prata med admin och fråga hur du/ni ska lösa problemet.
Har du ställt in så att din webbserver resolvar de som besöker sidan? I så fall kommer din server skicka en DNS förfrågan då folk surfar in, om deras ISP har en seg DNS så kommer det går segt (tror jag).
Jag har ingen aning om vad det kan vara, dillar bara på lite. :)
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
