hur kommer det sig att inget felmeddelande visas i Apache/PHP? jag har liknande problem som i denna tråden men jag har redan configgat det som tipsen ger.
php.ini
error_reporting = E_ALL
display_errors = On
ett väldigt lätt exempel som inte ger något felmeddealande (fattas en ")" )
Du kanske har flera php.ini på din maskin, och har ändrat i fel php.ini, eller din php.ini kanske ligger på fel ställe.
Kör följande skript:
<?php phpinfo() ?>
Dels kan du där kolla in vilka inställningar error_reporting och display_errors körs med, dels kan du kolla upp var din php.ini ska ligga.
Ta en titt på raden "Configuration File (php.ini) Path", där ska stå var php.ini ska ligga. Ligger din php.ini någon annanstans flytta den dit. Är det den php.ini du ändra i ?
I ett sista försök så bootade jag om maskinen (vilket inte skall behövas) och då fungerande det.
(Kan ha varit för att jag hade äldre versioner av apache, php och mysql på den innan, tagit bort dem och kompilerat om då att nån path som inte var ajour ex.)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
