Kolla om någon uppdaterat nyheten och godkänt den
PHP
10 svar · 294 visningar · startad av Melea
Hejsan!
Lite akut problem jag har stött på, jag har en checkbox som man ska kryssa i om man uppdaterat och rättat alla stavfel i en nyhet, när denna checkbox är ikryssad så får $_POST['grant'] value 1
Och nu ska jag kolla om checkboxen är ikryssad med denna koden:
$SQL = mysql_query("SELECT * FROM nyheter_edited WHERE news_edit_id = $_GET[id] AND grant = 1") or die(mysql_error());
$objRS = mysql_fetch_array($SQL);
	<input type="checkbox" name="grant" <? if (mysql_num_rows($SQL) <> 0) { echo "checked"; } ?>>
Men jag får Syntax error:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'grant = 1' at line 1
Någon som direkt ser vad felet är?
news_edit_id int(25)
grant int(1)
Tack på förhand
Medlem sedan juni 20001 521 inlägg
Testa med news_edit_id = '$_GET[id]'
Gör ingen skillnad, verkar vara grant = 1 som strular till det... men förstår inte varför det inte funkar
Sätt grant = '1' också och se om det hjälper.
Har prövat med fnuttar överallt, ibland ger det T_VARIABEL fel osv, ibland blir det som nu...
Förmodligen har det mer med MySQL än med PHP att göra. Kör du detta lokalt, eller på något webbhotell?
Servern hostar sidor som har ca. 2000 besökare dagligen och det har aldrig strulat med MySQL:en tidigare.
Konstigt nog funkar det när jag tar bort AND grant = 1
Medlem sedan sep. 2000155 inlägg
Testa med
$SQL = mysql_query("SELECT * FROM nyheter_edited WHERE news_edit_id = '" . $_GET['id'] . "' AND grant = '1'") or die(mysql_error());
Nej ger samma fel :(
Jaha. Är inte "grant" ett reserverat ord? Byt ut det mot "grunt" eller något annat och se om det fungerar.
/redigerat:
Japp, så var det. Se http://www.mysql.com/doc/en/Reserved_words.html för mer information
Ja där ser man ;) Funkar utmärkt nu, tack!
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
