Warning: mysql_fetch_assoc()...
7 svar · 762 visningar · startad av Pedda
Jag får följande felmeddelande:
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\apache\htdocs\projekt_243\index.php on line 411
Rad 411 ser ut så här (första raden):
$sql = "SELECT p_refuser, p_refmedlid, COUNT(p_refuser) AS antal FROM poang GROUP BY p_refuser ORDER BY antal DESC LIMIT 5";
$result = mysql_query($sql);
while ($rad = mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo "<img src=\"layout/dot.gif\" width=\"6\" height=\"7\" /> <a href=\"profile.php?id=".$rad['p_refmedlid']."\">".$rad['p_refuser']."</a> (".$rad['antal'].")<br>";
Någon som vet vad felet kan vara?
MySQL 4.0.16
Apache2
PHP 4.3.3
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Vad får du för felmeddelande om du lägger in lite felhantering:
$result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
   if ( mysql_num_rows( $result ) < 1 ) {
      print "Ingen träff";
   else {
Nu får jag detta felmeddelande plus att den skriver ut "Ingen träff".
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\apache\htdocs\projekt_243\index.php on line 412
Ingen träff
och nej, databasen är inte tom. ;)
Felet brukar ges när det är något fel på sql-frågan, men din syntax ser rätt ut vad jag kan se. Har du stavad tabell- och kolumnnamn rätt?
ja, allt är rättstavat. Får testa mig fram lite mer och se om jag hittar felet.
Gissningsvis är felet i "GROUP BY"-klausulen.
FROM poang
GROUP BY p_refuser
Jag gissar att följande blir rätt:
FROM poang
GROUP BY p_refuser, p_refmedlid
När man försöker ta ut fler kolumner än de man grupperar över tillsammans med aggregerande funktioner (count, average, ... et c) brukar det leda till fel.
Normalt är det så, dock inte i mysql. För de har lite egna regler här och där.
http://www.mysql.com/doc/en/GROUP-BY-hidden-fields.html
lunne82Medlem sedan dec. 2003153 inlägg
Pedda, prova göra som K@llen tipsade om:
Brukar bli lättare då... :)
137 ms — hämta forumlista (db)
