Kan man kolla om en viss bit är satt?
PHP
9 svar · 380 visningar · startad av aasah
Sökte, men angav kanske fel sökord, för jag fick inget napp.
Mitt problem: Jag har variabeln $i som jag VET håller i en integer s.a.
0 <= $i <= 15. Det skulle vara trevligt om det fanns ett sätt att kolla vilka bitar i talet som är satta.
Alltså ex: $i = 7 ==> binärt 0111. Finns det någon funktion f som:
f($i, 0) ==> 1, f($i, 1) ==> 1, f($i, 2) ==> 1, f($i, 3) ==> 0
Eller hur löser man det? Om det överhuvudtaget går att göra tjusigare än att kolla om den är udda och dividera med 2 successivt...
Tacksam för svar! :)
Tja, det kan man ju alltid knåpa ihop annars för jag tror inte att det finns:
function f( $myInt, $pos ) {
     if( !is_integer( $myInt ) && is_numeric( $myInt ) )
          $myInt = ( int ) $myInt;
     if( is_integer( $myInt ) ) {
          $binArray = decbin( myInt );
          return $binArray[ $pos ];
     } else {
          return false;
Lite enkelt gjort. Självklart kan man göra funktionen mer komplex och användbar, men det orkade jag inte just nu - det är ju fotboll på TV. Säg till om du vill ha mer vägledning.
Re: Kan man kolla om en viss bit är satt?
Mums, bitmanipulering! Det ballaste som finns! :D
För att kolla vilka bitar som är satta använder du vänsterskift och bitvis AND, och så utnyttjar du det faktum att 1 är binärt 00000001 (om man har en unsigned byte... bla bla bla...). Exempelvis, vill du kolla om den tredje biten från vänster är satt, gör du så här:
if ($integern & (1 << 3)) {
    // biten är på
Gha, så klart. :e
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
Kanske en dum fråga men varför vill man veta det?
E det en dum och okunnig fråga så e det en kompis som vill veta och inte jag. :r
Därför att man då kan klämma in en massa information i en och samma variabel. Tänk dig att du vill ha en klass som motsvarar en font, som du kan välja om den ska vara över-, genom-, och understruken samt fet och/eller kursiv stil. Då definierar man bitmönster för varje alternativ och låter tillämpningsprogrammerarna slå ihop olika bitmönster med | (bitvis OR), och så behöver man bara ett argument till funktionen/klassen.
Men tjena, det verkar ju vara riktigt najs.
Tackar för svaret. :bire
Finns det någon som håller i en artikel/information i ämnet så får jättegärna länken postas här. :)
Det är ganska enkelt. Kika på koden på http://www.zend.com/codex.php?id=99&single=1
Re: Re: Kan man kolla om en viss bit är satt?
Tusen tack för svaret, spango! :D Smart! :D
Men...
spango skrev:
... Exempelvis, vill du kolla om den tredje biten från vänster är satt, gör du så här:
    // biten är på
... detta ger faktiskt fjärde biten från vänster. Eftersom första biten ges av $integern & 1, andra ges av $integern & (1 << 1), ....
D'oh! :o Såklart.
123 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
