LeesonMedlem sedan dec. 200316 inlägg
Som en nybörjar av php och mysql har jag redan läst igenom en hel del guider. Det jag sedan gjorde vad att ladda hem en färdig gästbok och confa om den så att den fungerar. Problemet är att phpscripten verkar inte kunna skriva till mysql databasen. Jag testade sedan att lägga in värderna i tabellen och phpsidan kunde läsa det fel fritt. Har kontrollerat lösen och användarnamn ett bra antal gångar.. har till och med testat på en annan server men problemet kvarstår. Så vad kan felet vara..?
Tackar för svar
sabbacusMedlem sedan juli 2002629 inlägg
- Skriver skriptet ut felmeddelanden? Om inte, konfa den så att den gör det och testa sedan att lägga in ett inlägg.
- innan du skriver till databasen, gör en echo() på din frågesträng (d.v.s. echo $query; ). När denna sedan skrivits ut på skärmen, testa att manuellt lägga in frågesträngen i databasen och se om den klagar.
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
Välkommen till wF Leeson :birp
Har du någon kod att visa? Eller vad är det för gästbok.
