Plocka ut bredd och höjd ur en uppladdad bild?
PHP
6 svar · 361 visningar · startad av rincewind
Medlem sedan nov. 2003104 inlägg
är det möjligt, och i sådanafall hur, att när man har laddat upp en fil och sparat undan den i en katalog och sedan undersöka dess höjd och bredd?
Exempel:
$uploadfile = "../images/news/$tmpID.jpg";
if (move_uploaded_file($_FILES['fileUpload']['tmp_name'], $uploadfile))
echo "File is valid, and was successfully uploaded. ";
// Här vill jag alltså sedan plocka ut bredd och höjd på dem
// $imageWidth=getImageWidth(); //
// $imageHeight=getImageHeight();
echo "Possible file upload attack! Here's some debugging info:";
Någon som kan?
mvh
-- Rincewind
Tror att det här funkar:
$storlek = getimagesize($_FILES['fileUpload']['tmp_name']);
echo "File is valid, and was successfully uploaded. Size ".$storlek[0]." * ".$storlek[1]." px\n";
Läckert...
Går det att undersöka om det är en bild också? Dvs .jpg, .gif eller .png?
-- Rincewind
Javisst, men om man bara ska kunna ladda upp bilder så är det ju bäst att kolla det innan filen laddas upp.
// Check what kind of a file it is
$filandelse = explode('.',$fileUpload['name']);
$sort = count($filandelse) - 1;
$so = $filandelse[$sort];
// Allowed filetypes
if (($so != 'gif') AND ($so != 'jpg') AND ($so != 'jpeg') AND ($so != 'png')){
    // Wrong filetype!
    die("<center>Wrong filetype, has to be jpg, jpeg, gif or png!<br>\n
    You tried to upload a $filandelse[$sort] file</center>");
Perfekt!=)
Tackar tackar.
En liten snabb fråga till bara.
Hur tar jag bort filer mha php? På php.net står det föga lite om delete.
Tackar igen för att hjälp!!
-- Rincewind
kolla in funktionen unlink()
Förvisso borde det räcka med att kolla filändelsen men villman vara übersäker på vad man tar emot kan man använda getimagesize för att kolla vad det är för filtyp.
$fil = $fileUpload['name']);
$typ = getimagesize($fil);
$mime = $typ['mime']
if (($mime != 'image/gif') && ($mime != 'image/jpeg') && ($mime != 'image/png')) {
echo "Du får inte ladda upp $mime!!";
break;
307 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
157 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
