Försöker använda den kodsnutten till att stoppa så att man inte kommer till root mappen ifall man lämnar sidlänken tom när man signerar i gästboken men får den inte att fungera
Några förslag?
if (empty($siteurl))
7 svar · 278 visningar · startad av Nina
Skulle du kunna visa lite kod, så är det lättare att förstå vad du frågar efter.
Vad är $siteurl ?
Det här är processing.php, den som skickar inlägget
// This is form.php
//Turns the code users put for a smilie into html so
you can view the smilie
$comments=str_replace(":)","<img src=smilis/s30.gif>",$comments);
$comments=str_replace(":(","<img src=smilis/s34.gif>",$comments);
$comments=str_replace(":/","<img src=smilis/s33.gif>",$comments);
//inserts the information
$q="INSERT into guestbook (id,name,email,sitename,siteurl,date,ip,comments)
VALUES ('','$name','$email','$sitename','$siteurl',now(),'$REMOTE_ADDR','$comments')";
$result= mysql_query($q, $connection) or die
("Could not execute query : $q." . mysql_error());
if ($result)
$siteurl = 'view.php';
header('Location: '.$siteurl);
Siteurl är länken till personens hemsida, dne som skriver ett inlägg i gästboken
Testa det här:
if ($result)
$siteurl = trim($siteurl); // Tar bort eventuella blanksteg i början och slutet
if (substr($siteurl, 0, 7) != 'http://') {
$siteurl = 'http://'.$siteurl;
$siteurl = empty($siteurl) ? 'view.php' : $siteurl;
exit;
En fråga för att stilla min nyfikenhet lite :)
Varför ska den som skrivit i gästboken komma till sin egen hemsida ?
Vad är meningen med att kolla om $siteurl är tom?
Om den tidigare var tom kommer den efter den sista if-satsen att innehålla "http://", och då är den ändå inte tom, så $siteurl kommer aldrig att få värdet "view.php", om jag inte har läst helt fel.
Nej nej den spom skrivit ska inte komma till sin sida utan när någon läser i gästboken och klickar på personens länk så hamnar man i root mappen om någon inte skrivit hemside adress i sitt inlägg, gästboken har inga if alls så det är väl där kruxet ligger.
Förresten det där fungerade inte..
Men då kör du följande innan du sparar till databasen:
if (!empty($siteurl) && substr($siteurl, 0, 7) != 'http://') {
// Sen kommer koden för att spara till databasen.
Sen när du listar gästboken från databasen använder du if($empty($variabel)) för att avgöra om det ska bli en länk eller ej.
Jag löste det till slut nu iaf :)
Tack så mycket... igen *S*
