vad är fel? (regexp)
PHP
8 svar · 573 visningar · startad av soocks
Medlem sedan feb. 200240 inlägg
Har tragglat en hel del med ett regexp-problem jag har, men fattar inte vad som är fel :) Har kollat på liknande kod av andra, men ack..
Som ni ser är (den inte speciellt originella) tanken att en url någonstans i en sträng ska bli en länk automatiskt och den ska kortas av (till 20 tecken) så att inte min layout blir fel..
$content = preg_replace("/((http|news|ftp):\\/\\/\\S+)/", "<a href=\"\\1\" target=\"_blank\">" . substr("\\1", 0, 20) . "</a>", $content);
Okej? ;)
jag blir fundersam, eftersom att det inte funkar.. kan det ju inte vara rätt?
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Testa med detta istället:
$content = preg_replace("/(http|news|ftp):\/\/\S+/e", '"<a href=\"$0\" target=\"_blank\">" . substr("$0", 0, 20) . "</a>"', $content);
Hmm.. fick ett felmeddelande:
Warning: Unknown modifier '/' in x.php on line 666
Med min kod tar den ju ut länken rätt, men av någon anledning kortar den inte ner länken utan visar den bara i dess riktiga längd. Ändrar man så att bara ett tecken ska visas, visas ett "\" (från "\\1" skulle jag tro). Ökar man sedan längden till 2, visas allt.. i vanlig ordning.
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
$content = preg_replace("/(http|news|ftp):\\/\\/S+/e", '"<a href=\"$0\" target=\"_blank\">" . substr("$0", 0, 20) . "</a>"', $content);
Bättre? ;)
jippie! ;)
slängde på ett par "\" före S+ bara, sen funkade det :)
tackar och bockar för hjälpen.. nu ska jag bara försöka förstå vad det var som jag hade gjort fel ;)
Dessa förbanna backslashes som alltid ska trilskas i forum ;)
Felet du hade gjort var att du glömde lägga hela nedanstående kod inom apostrofer. Det måste nämligen stå i en sträng. :)
Fel: "<a href=\"\1\" target=\"_blank\">" . substr("\1", 0, 20) . "</a>"
Rätt: '"<a href=\"\1\" target=\"_blank\">" . substr("\1", 0, 20) . "</a>"'
R// Och så glömde du slänga på ett e i slutet av pattern. :)
se där, då var det löst ;)
tack återigen!
122 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
