group / order = allt?!
2 svar · 202 visningar · startad av sub
subMedlem sedan juli 200215 inlägg
hej!
jag är totalt grön på php, men försöker göra en liten lösning som ska läsas in i flash ;)
kod enligt följande,
<?php
header ("Content-type: text/xml");
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\" ?>\n";
$conn = mysql_connect("localhost", "frdk", "****");
mysql_select_db("db_frdk");
$query = "SELECT * FROM pprint GROUP BY spec ORDER BY id DESC";
$result = mysql_query($query);
echo '<results>';
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo '<entry id="'.urlencode($row["id"]).'" spec="'.urlencode($row["spec"]).'" titlelist="'.urlencode($row['titlelist']).'"> </entry>';
echo '</results>';
jag vill att den ska hämta ALLT från tabellen pprint, gruppera posterna enligt spec-talet och sedan ordna inbördes efter id. men detta gör den inte. den hämtar bara en post med varje spec-id.
hjäääälp!
tack,
f
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Prova
$query = "SELECT * FROM pprint ORDER BY spec, id DESC";
det löste biffen! (tänk att det skulle vara så lätt ;)
tack andreas!
150 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
