Konverteringsfråga/Stränghantering
PHP
6 svar · 222 visningar · startad av Blårand
Medlem sedan jan. 20032 356 inlägg
Validerar ett meddelandefält enligt nedan metod, där jag även byter ut "\n" mot <br>.
$Meddelande = htmlentities ($Meddelande, ENT_QUOTES);
$Meddelande = stripslashes($Meddelande);
$Meddelande = trim($Meddelande);
$Meddelande = str_replace("|", "&#124;", $Meddelande);
$Meddelande = preg_replace("/(\r\n|\r|\n)/", "<br />", $Meddelande);
Ändå blir resultatet ungefär detta, när texten ska skrivas ut på hemsidan:
ett
&lt;b&gt;två&lt;/br&gt;
tre
&lt;i&gt;fyr&lt;/i&gt;
Har provat lite olika varianter och använd exempel från andra script, men resultatet blir ändå detsamma. Vad har jag missat?
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Det du har skrivit är alltså
ett
<b>två</br>
tre
<i>fyr</i>
och det du vill ha är alltså att alla nya rader ska bytas ut mot en br? Kör bara nedanstående istället för preg_replace.
$Meddelande = nl2br($Meddelande);
R// Känns inte detta lite onödigt? ;)
$Meddelande = str_replace("|", "|", $Meddelande);
Det verkar som om wF-koden själv konverterar "&_#_124_;" som finns inom andra parametern, så att det visas som ett "|". Av den anledningen ser det ur som två "|". :)
Fick inte dit tips att fungera, men jag försöker i morgon och ser om jag kan trixa ihop det.
Av vad? :q
&_#_124;
Ta bort de båda "_" så blir det '|' med automatik.
Det som gör att all HTML-kod som skrivs in i meddelandet "förstörs" är den här raden:
Det är den som gör < till < och så vidare.
Dock tycker jag du bör köra stripslashes före htmlentities.
Det hela ser ut som en gästbokskod, där man ska spara inläggen på en rad i en textfil, där namn, meddelande mm är skilda åt med |.
Då blir de två sista raderna meningsfulla.
htmlentities verkar vara för att man inte ska kunna skriva HTML-kod i inläggen.
Är jag helt ute och seglar? :)
Nää, du träffade rätt nära. Har tagit delar av koden från ett gästbokscript, och sedan mekade jag om koden lite för att det skulle passa mitt script. Tyvärr uteblev dock framgången :)
Är som sagt inge hejare på PHP, men det beror nog på att man tyvärr inte har den tid som krävs för att sätta sig in i språket ordentligt. Ska meka lite med era tips i morgon och se om jag får ordning på detta. :)
318 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
179 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
133 ms — ändringar (db)
