preg_match problem
7 svar · 409 visningar · startad av Qimen
QimenMedlem sedan juni 20015 009 inlägg
Jag försöker med en funktion i min klass kolla om en e-post adress är godkänd.
	function valid_value_2($string)
        return (bool)preg_match('/(^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+([a-z]{2,3}$)', $string);
Sedan i funktionen där jag vill använda den försöker jag köra med:
		if (!$this->valid_value($username) || !$this->valid_value_2($email))
return false;
Jag har en annan funktion som kollar användarnamnet och den funkar redan. Problemmet med den andra är att den inte ger något fel men den avbryter ändå. Någon som ser något fel?
btw, nu när jag ändå frågar. Kan man "bygga ihop" mina två funktioner valid_value och valid_value2 till en men så att de ändå gör rätt?
valid_value ser ut så här:
    function valid_value($string)
        return (bool)preg_match('/(^[a-zåäöA-ZÅÄÖ0-9_-]{4,32}$)/i', $string);
Re: preg_match problem
function valid_value($string,$value)
	switch($value){
		case 1:
			break;
		case 2:
			return (bool)preg_match('/(^[_.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+([a-z]{2,3}$)', $string);
			break;
		default:
			return false;
if (!$this->valid_value($username,1) or !$this->valid_value($email,2))
	return false;
Kanske?
Funkar fortfarande inte :(
Jag fick lösa e-postbiten med eregi istället. Då funkar det.
    	switch($value){
        	case 1:
            	break;
        	case 2:
            	return (bool)eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+([a-z]{2,3}$)", $string);
            	break;
        	default:
            	return false;
pongoMedlem sedan aug. 200325 inlägg
Detta skall fungera:
return (bool)preg_match('/^([_.0-9a-z-])+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+([a-z]{2,3}$)/', $string);
Du hade missat: / i slutet av regex, en avslutande parantes samt att Du hade satt ^ innanför första parantesen.
WiZzLeRMedlem sedan juni 2002346 inlägg
om
är ogiltigt. hur gör jag ett error meddelande till det?
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Är det något sånt här du menar ?
if ( !valid_value("en sträng") ) {
   echo "Ett felmeddelande";
ajuste =)
