Massa olika!
2 svar · 211 visningar · startad av Ceeron
CeeronMedlem sedan aug. 2000378 inlägg
Har en hel drös med frågor här...
1. Vill logga ut alla som inte varit på sidan på 15min, vad ska man skriva där jag skrivit time()?
// ### Loggar ut alla som är inaktiva
	$sql="update anv set online = False where online = True and insist = time()";
	mysql_query($sql);
2. Hämtar info från db... Ska bara hämtas om GET['festID'] har något i sig o sen om det inte finns nåt med det ID så ska det inte skrivas ut nåt...
// ### Info om sidan man är på
if ( isset($_GET['festID']) ) {
	$sql="select datum, namn from fester where festID = {$_GET['festID']}";
	$query = mysql_query($sql);
	$rs = mysql_fetch_array($query);
		echo " / <b><a name=\"top\"></a><a href=\"?festID=".$_GET['festID']."\"></a></b>";
Fel -> Notice: Undefined index: ID in E:\...\inc_start.php on line 55
3. Denna sql sats funkade med ASP / Access men verkar inte funka nu lr har jag gjort något annat fel?
		$sql="select anv.anv, anv.anvID, (select count(*) from kommentarer where last = False and anvID = {$_SESSION['ID']} ) as antal from anv, kommentarer where anv.anvID = {$_SESSION['ID']}";
			$strAnv = rs['anv'];
			$intAntal = rs['antal'];
			$intAnvID = rs['anvID'];
4. Om man bara skriver såhär:
echo "Anv. namn:<br /><input type=\"text\" name=\"anv\" value=\"". $_COOKIE['anv'] ."\" size=\"10\" /><br /> \n";
så får man: Notice: Undefined index: anv in fil.php...
Måste man först kolla om den är satt?
Kent.JMedlem sedan aug. 2001153 inlägg
1. insist? Vad är det innan då? tiden då personen loggade in? dvs bara lägga på 15min? strtotime ("+15 min") isf.
3. Subfrågor funkar väl inte MySQL. Skriv om den till en ickesub-fråga.
2. mysql_num_rows är nog det du söker.
Den kan du använda för o kolla om du lyckas hitta nåt från databasen, när du gjort din mysql_query()
4. Kolla variabler om de är satta är väl alltid en bra ide? Görs ganska lätt med isset() dessutom :)
387 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
384 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
