Första boken om PHP 5!
14 svar · 539 visningar · startad av Pellefant
PellefantMedlem sedan maj 20023 372 inlägg
"It is all here in the first book on PHP 5! From basic syntax to state-of-the-art design patterns. A beginner's dream-how to build enterprise-class applications that use PHP 5's breakthrough object-oriented features"
http://www.informit.com/promotions/promotions.asp?st={9048E60C-04FB-40E5-9070-D79F61876DD0}
Och jag som fortfarande råkar skriva PHP 3 kommandon som inte längre finns ibland....:OO
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg
Dags att handla lite verkar det som. :e
"use PHP 5's breakthrough object-oriented features"
Hm...ska PHP börja med objektorientering också???? Det har jag ju inte lyckats bemästra i nått annat språk.... :( :( :(
Det har funnits ett tag med klasser redan. ;)
Måste medvetet ha skolkat från dem. ;)
Patrik81Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
Av vad jag har förstått så skall väl den ombyggda och förbättrade objektorienteringen fortfarande kunna skippas, så att man fortfarande kan skriva "vanlig" kod?
Men sedan har jag läst lite på PHP.net och läste något om at de utvecklat sin egna lilla databas som är inkompilerad i PHP från början, och att de följdaktligen tagit bort alla mysql-anslutningsfunktioner, och det innebär väl att om man vill forsätta med mysql, så får man ladda ned dessa funktioner och själv lägga till... men har inte hittat någon länk till var man kan hitta och ladda ned dessa.
Är något av det jag skrivit riktigt? Eller har jag lyckats kollra bort migsjälv när jag läst på PHP.net?
Någon som vet?
Och om det är riktigt, vart kan man då hitta mysql-funktionerna?
MVH Patrik
sabbacusMedlem sedan juli 2002630 inlägg
Är det inte så att MySQL AB har bytt licens från LGPL till GPL och det har fått följden (på något sätt, fråga inte mig hur) att PHP inte kan inkludera phpstödet direkt i programmet utan att den som vill installera php själv måste installera det med en kompileringsflagga typ '--with-mysql' eller liknande?
Menmen, vad vet jag...
Jag gör ett inlägg till när jag ändå är igång :e
Databasen som medföljer (nåja, databassstödet som är inkluderat i PHP som default) är SQLite som kan hittas här . Jag har fått intrycket att databasen inte har något med PHP i sig att göra, men men, vad vet jag :)
Okej, då hade jag fått det lite om bakfoten då, men alltså, är det inget man måste ladda ned för att ha tillgång till mysql funktionerna? Bara starta med den flaggan?
Erkänner att jag inte är så värst haj på det som händer "bakom kulisserna."
Så vart är det man isåfall man anger denna kompileringsflagga?
I apaches conf fil?
*känner mig ute på djupt vatten nu*
MVH Patrik
KOmpileringsflaggan anger du när du kompilerar php :-)
PHP har hittils haft support inyggt för att kommunicera med mysql-databaser, men dom har alltid rekomenderat att när man kompilerarar att man använder --with-mysql=sövägen till mysql för bättre prestanda och för att kunna utnyttja alla nya funktioner.
Har aldrig använt den inbyggda utan alltid kompilerat med -with-mysql utan några som helst problem.
Okejj, om jag då uttrycker mig så här:
Jag kör WinXP, hur kompilerar jag php?
Hittills har det funkat himla fint med att bara ladda ned en zip fil och zippa upp allt i en katalog.
Betrakta mig i fortsättningen som om jag är helt okunnig på ämnet (vilket jag är) men nyfiken och gärna lär nya saker =)
MVH Patrik
AsterixMedlem sedan dec. 1999483 inlägg
I windows ska det räcka med att du har mysql.dll
Vart hittar man den? I den php4 zippen jag laddat ned ligger ju mysql redan inlagt och efter en snabbkoll i php-mapparna så hittar jag ingen mysql.dll i dessa.
Närmsta som fanns var libmySql.dll, men det kanske är samma?
MVH Patrik
patrik2002Medlem sedan okt. 2001253 inlägg
HP NEWS
? ? ??? 200?, Version 5.0.0
? ? ??? 2003, PHP 5 Beta 1
- Switch to using Zend Engine 2, which includes numerous engine level
improvements. A full list is available at
http://www.php.net/zend-engine-2.php.
- The SQLite (http://www.hwaci.com/sw/sqlite/) extension is now bundled and
enabled by default. (Wez, Marcus, Tal)
- Improved the speed of internal functions that use callbacks by 40% due to a
new internal fast_call_user_function() function. (Sterling)
- Completely Overhauled XML support
. Brand new simplexml extension (Sterling)
. New DOM extension (Rob, Chregu, Marcus)
. New XSL extension (Chregu, Rob)
. Moved the old DOM-XML and XSLT extensions to PECL (James, Sterling)
. ext/xml can now use both libxml2 and expat to parse XML (Sterling)
. Removed bundled expat (Jani)
- Removed the bundled MySQL client library. (Sterling)
- New php.ini options:
. "session.hash_function" and "session.hash_bits_per_character". (Sascha)
. "mail.force_extra_paramaters". (Derick)
- Improved the streams support: (Wez)
. Improved performance of readfile(), fpassthru() and some internal streams
operations under Win32.
. stream_socket_client() - similar to fsockopen(), but more powerful.
. stream_socket_server() - Creates a server socket.
. stream_socket_accept() - Accept a client connection.
. stream_socket_get_name() - Get local or remote name of socket.
. stream_copy_to_stream()
. stream_get_line() - Reads either the specified number of bytes or until
the ending string is found. (Ilia)
. Added context property to userspace streams object. (Sara)
. Added generic crypto interface for streams.
(supports dynamic loading of OpenSSL)
. Added lightweight streaming input abstraction to the Zend Engine scanners
to provide uniform support for include()'ing data from PHP streams across
all platforms.
. Added 'string.base64' stream filter. (Moriyoshi)
. Renamed stream_register_wrapper() to stream_wrapper_register(). (Derick)
- Improved the GD extension: (Pierre-Alain Joye, Ilia)
. imagefilter() - Apply different filters to image.
(Only available with bundled GD library)
. Antialiased drawing support:
o imageantialias() - (de)active antialias
o imageline() and imagepolygon() antialias support
- Changed the length parameter in fgetss() to be optional. (Moriyoshi)
- Changed ini parser to allow for handling of quoted multi-line values. (Ilia)
- Changed get_extension_funcs() to return list of the built-in Zend Engine
functions if "zend" is specified as the module name. (Ilia)
- Changed array_search() to accept also objects as a needle. (Moriyoshi)
- Changed ext/mcrypt to require libmcrypt version 2.5.6 or greater. (Derick)
- Changed uniqid() parameters to be optional and allow any prefix length.
(Marcus)
- Added new methods to ext/domxml: (Rob Richards, Chregu, Lukas Schröder)
. domdocument->create_document_fragment()
. documentfragment->open_mem()
. domelement->set_attribute_node()
. domxmlnode->get_path()
- Added new iconv functions. (Moriyoshi)
. iconv_strlen()
. iconv_substr()
. iconv_strpos()
. iconv_strrpos()
. iconv_mime_decode()
. iconv_mime_encode()
- Added misc. new functions:
. ldap_sasl_bind(). (peter_c60@hotmail.com, Jani)
. imap_getacl(). (Dan, Holger Burbach)
. file_put_contents(). (Sterling)
. proc_nice() - Changes priority of the current process. (Ilia)
. pcntl_getpriority() and pcntl_setpriority(). (Ilia)
. idate(), date_sunrise() and date_sunset(). (Moshe Doron)
. strpbrk() - Searches a string for a list of characters. (Ilia)
. get_headers() - Returns headers sent by the server of the specified URL.
(Ilia)
. str_split() - Breaks down a string into an array of elements based on
length. (Ilia)
. array_walk_recursive(). (Ilia)
. array_combine(). (Andrey)
- Added optional parameter to get_browser() to make it return an array. (Jay)
- Added optional parameter to openssl_sign() to specify the hashing algorithm.
(scott@planetscott.ca, Derick)
- Added optional parameter to sha1(), sha1_file(), md5() and md5_file() which
makes them return the digest as binary data. (Michael Bretterklieber, Derick)
- Added optional parameter to mkdir() to make directory creation recursive.
(Ilia)
- Added optional parameter to file() which makes the result array not contain
the line endings and to skip empty lines. (Ilia)
- Added new range() functionality: (Ilia)
. Support for float modifier.
. Detection of numeric values inside strings passed as high & low.
. Proper handle the situations where high == low.
- Added encoding detection feature for expat XML parser.
(Adam Dickmeiss, Moriyoshi)
- Added missing multibyte (unicode) support and numeric entity support to
html_entity_decode(). (Moriyoshi)
- Added IPv6 support to ext/sockets. (Sara)
- Added "ftp://" wrapper support to opendir(), stat() and unlink(). (Sara)
- Added context options 'method', 'header' and 'content' for "http://" fopen
wrapper. (Sara)
- Added input filter support. See README.input_filter for more info. (Rasmus)
- Fixed is_executable() to be available also on Windows. (Shane)
- Fixed dirname() and strip_tags() to be binary-safe. (Moriyoshi)
- Fixed bug #24098 (crash in pathinfo()). (Ilia)
- Fixed bug #21985 and #22064 (various mb_send_mail() issues). (Moriyoshi)
- Fixed bug #21600 (Assign by reference function call changes variable
contents). (Zeev)
### Add everything that MIGHT get merged to some PHP 4 branch
### (before PHP 5.0.0 is released), below.
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
