Hjälp med if-sats
PHP
12 svar · 253 visningar · startad av bionic
Medlem sedan sep. 200347 inlägg
Nån som vet vad som är fel med denna kod?
<?php
session_start(); // Always on top of page
// Check if they are logged in, otherwise back to login.php
if (!isset($_SESSION['session_user'])){
	header("Location: index.php?msg=login");
  	exit;
if(isset($view)) {
	show();
	else {
	list();
Får detta felmeddelande:
Parse error: parse error, unexpected ';', expecting '=' in c:\usr\web\apache\htdocs\login\users.php on line 13
Rad 13 är "list();"
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Pröva att ta bort ;
Då får jag:
Parse error: parse error, unexpected '}', expecting '=' in c:\usr\web\apache\htdocs\login\users.php on line 14
Antar att list() är en funktion som du gjort själv? Byt namn på den!
Det finns redan en inbyggd funktion med det namnet!
list()
Ok, nu har jag fått if-satsen att fungera, men har ett nytt problem.
<?php
session_start();
  	exit;
<html>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<span class="text">
<? include('include/meny.php') ?><br>
<hr noshade size="1" align="left">
if(isset($view)) {
	showit();
	else {
	lista();
function lista() {
$user = $_SESSION['session_user'];
$länk = mysql_connect ("localhost","xx","xx");
$sql="SELECT * FROM users ORDER BY fname DESC";
$result = mysql_db_query("users","$sql");
<b>Användare:</b><br><br>
<? while($rad=mysql_fetch_array($result)) { ?>
<a href="users.php?view=yes&id=<?=$rad['id']?>"><?=$rad["uname"]?></a><br>
function showit() {
$sql="SELECT * FROM users WHERE id = '$id'";
Info för <?=$rad["uname"]?><br><br>
Förnamn: <?=$rad["fname"]?><br>
Efternamn: <?=$rad["lname"]?><br>
mysql_close ($länk);
</span>
</html>
När jag vill titta på en användare så blir det bara vitt, dvs. nåt fel med showit(). Ni får gärna hjälpa till att förbättra koden, då jag är en nybörjare inom php :)
Medlem sedan apr. 2001762 inlägg
åäö är väl inte så bra att ha i variabel namn?
Sedan gör en funktion för när du gör kopplingen till databasen och anropar den funktionen varje gång istället för att skriva hela kopplingen i varje funktion.
Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
Har du register_globals = off eller on?
Är de off så kommer $view att forsätta att vara tom, medan
$_GET['view']
kommer att innehålla yes, som du satte i länken.
MVH Patrik
åäö har funkat tidigare...så det är inte det som är problemet :/
register globals är on..
i funktionen showit() behöver du inte sätta:
function showit {
global $id;
menar du att jag inte måste ha ()?
Tar jag bort dom får jag ett felmeddelande på den raden.
global $id; har jag inte någonstans i koden.
Medlem sedan juni 2000278 inlägg
function showit() {
global $id; <----- detta ska du lägga till
tackar! svårare än så var det inte :)
Var global $id jag menade.. att jag glömde () var bara slarv :)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
