Det blir kod i stället för design
PHP
8 svar · 366 visningar · startad av Tjock-Erik
Medlem sedan nov. 2002102 inlägg
När jag går in på min hemsida genom localhost så visas hemsidan i stället för design. Detta gäller Internet Explorer, Mozilla Forebird och Netscape men däremot inte Opera. Jag använder mig av XHTML och layer, eller <div>.
Hemsidan i stället för design?
Vad menar du?
Som rubriker säger visas koden för hemsidan i stället för designen som koden mostvarar.
Ehh... då låter det mer som om det är fel på filändelserna och kanske inte just på webläsarna.
Medlem sedan sep. 2001649 inlägg
är den sparad som .html eller .asp?
om inte gör det...
Den är sparad i PHP. När jag tänker efter så är det möjligt att jag glömde lägga till index.php i httpd.conf-filen. Men det fungerar ju på Opera.
Det här låter mer som ett problem med PHP så tråden flyttas från HTML, XHTML & CSS till PHP.
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Har du kopplat ihop PHP med din webbserver? När jag läser din beskrivning så verkar det som du inte har gjort det och då visar webbservern php-filer som vanliga textfiler.
Red: Såg att det fungerar i Opera. Då måste ju PHP fungera.
Är du säker på att det funkar til 100% i Opera? Det är inte så att den skippar PHP-koden och bara visar den HTMl-kod som den klarar av att tolka?
Testa att köra en enkel PHP-sida och se vad det ger för resultat:
 phpinfo();
128 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
