vad e det för fel på mina thumbnails?
PHP
6 svar · 904 visningar · startad av DarkBob
Medlem sedan aug. 20039 inlägg
Har lite problem med att skapa thumbnails i php. Eftersom jag trodde att min server var fel confad så testade jag detta script som jag fått på ett annat forum.
$image = ImageCreateFromJPEG($bild);   // skapa en bild med $bild som bas
    Header("Content-type: image/jpeg");     // fixxa en jpeg header så browsern ser att det är en bild
    ImageJPEG($image, '', $qual);     // visa bilden $image med komprimeringen $qual
    ImageDestroy($image);  // deleta $image, nu när den är visad behövs den inte längre
och resultatet blev detta:
Någon som kan förklara vad felet kan vara?
Sannolikt skickar du något till webbläsaren innan, troligtvis då tomrad (radbrytning) eller mellanslag.
Kolla så att du inte har någon tomrad eller mellanslag före PHP-taggen. Den ska alltså ligga på översta raden längst till vänster.
Du får sedan inte gå in/ur PHP-läge.
Vill du kolla så koppla på dina felmeddelanden. Lägg följande överst på sidan:
<?php // <-- Översta raden längst till vänster
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", "1");
nu tog jag bort html tagarna och då funka det. Varför är det så?
Har du HTML-kod (gäller även tomrad eller mellanslag), så skickas en header ut från filen att den är av typen HTML, och ska därför visas som text körd genom HTML-tolken.
Har man väl skickat en header genom att göra en output från skriptet, så går det inte att skicka nya headers.
Du visar senare bilden i en img-tagg:
<img src="bild.php">
Det finns därför ingen som helst anledning till att ha någon HTML-kod, eftersom HTML-kod ingår inte i bildinformationen.
hur ska jag då bära mig åt om jag vill bädda in scriptet i en sida?
ska jag lägga funktionerna överst på sidan eller?
Du bäddar inte in skriptet på en sida, lika lite som du öppnar en bildfil i notepad och klistrar in den kod du får fram i en HTML-sida.
Tänk så att du har ett skript som returnerar en bild, fast istället för bild.jpg så heter den bild.php.
Du hämtar den via en img-tagg.
Säg att du har dina bilder i katalogen images som ligger under den katalog där du har skriptet. I katalogen images har du en bild som heter bild.jpg.
Då kallar du på den med:
<img src="thumb.php?image=bild.php">
Sen har du skriptet thumb.php
<?php
$dir = 'images/';
$qual = 90;
if (!isset($_GET['image']) || !file_exists($dir.$_GET['image'])) {
  exit;
$img_src = imagecreatefromjpeg($dir.$_GET['image']);
// Gör thumbnail. Lägg resultatet i $img_dst
imagejpeg($img_dst, '', $qual);
imagedestroy($img_src);
imagedestroy($img_dst);
exit;
Gör en sökning här på forumet så lär du hitta thumbnail-skript.
Sök på thumb*
ok, tack
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
