Felmeddelande i sessioner
PHP
4 svar · 392 visningar · startad av K-man
Medlem sedan nov. 200217 inlägg
Sitter å meckar med sessioner i php och får ett par felmeddelanden som jag inte vet hur jag ska ordna upp.
Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_f16d1daa8649811f8a499d1c5b5a914d, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in c:\inetpub\wwwroot\Login\login.php on line 3
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at c:\inetpub\wwwroot\Login\login.php:3) in c:\inetpub\wwwroot\Login\login.php on line 3
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at c:\inetpub\wwwroot\Login\login.php:3) in c:\inetpub\wwwroot\Login\login.php on line 3
Jag kört min php kod hos en kompis med samma version av php (4.3.1) och där fick vi inga felmeddelande.
Min phpkod är:
<?php
session_name("inlog");
session_start();
include ("dbinfo.inc");
//Inloggning
if(isset($_POST['loggain'])){
$anv = $_POST['anv'];
$pwd = $_POST['pwd'];
$resultat = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE Uname='".$anv."' AND Pword='".$pwd."'");
if (mysql_num_rows($resultat) == 0){ // användaren finns inte i databasen
$_SESSION['sess_mess'] = "Du har angett fel användarnamn eller lösenord";
header("Location: login.php");
exit;
else {
while ($kolumn = mysql_fetch_array($resultat)) {
$_SESSION['sess_id'] = $kolumn['UID'];
$_SESSION['sess_user'] = $anv;
$_SESSION['sess_pwd'] = $pwd;
$_SESSION['sess_fn'] = $kolumn['Firstname'];
header("Location: inloggad.php");
exit;
//Utloggning
else if(isset($_POST['loggaut'])){
session_unset();
session_destroy();
exit;
//Vid försök med direkt åtkomst
else {
$_SESSION['sess_mess'] = "För att få åtkomst till den aktuella sidan krävs att du loggar in";
// header("Location: login.php");
//exit;
Tacksam för snabbt svar!
/K-man
Medlem sedan jan. 2000372 inlägg
Det ser ut som att du har ett fel i din php.ini där det gäller att ställa in ditt temp-directory där sessionsfilerna lagras.
Det är alltså session.save_path du ska leta upp i din php.ini och ändra.
Ändra till en existerande katalog, eller skapa katalogen c:\tmp och ändra till den:
session.save_path = C:\tmp
Efter ändring i php.ini måste du starta om webservern.
Tackar för det tipset!
Det var livsavgörande. Allt funkar prima!
/K-man
"If you can't make it. Fake it."
Medlem sedan sep. 200310 inlägg
du kan också använda dig av
session_save_path("sökväg");
innan session_start();
så behöver du inte meckla med php.ini...
443 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
306 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
