session problem.. komma ihåg!
4 svar · 237 visningar · startad av Pres
PresMedlem sedan aug. 200310 inlägg
min kod:
$dbh=MYSQL_CONNECT("localhost", "odbc", "") or die (mysql_error());
@mysql_select_db(rollspel) or die("Can not select database.");
$results = mysql_fetch_assoc(mysql_query('SELECT password, id, email FROM login WHERE name="' . $_REQUEST['name'] . '"'));
if ($_REQUEST['password'] == $results['password'])
$_SESSION['sess_id'] = $results['id'];
$_SESSION['sess_user'] = $_REQUEST['name'];
$usrEmail = $results['email'];
        $\_SESSION\[ "har_loggat_in" \] = "ja";
echo "Du är inte inloggad!";
exit;
jag vill att sida ska komma ihåg vem som är inloggad.. variablerna försvinner ju om man trycker på nåt annat! så $_SESSION["har_loggat_in"] = "ja"; försvinner när man trycker på en länk på sidan.
hur löser man detta?
Detta är ett PHP-problem så det flyttas från SQL.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Har du session_start() överst på sidan ?
Om du har det så testa om du får några felmeddelande när du sätter sessionen. Lägg följande överst på sidan:
<?php // <-- Översta raden längs till vänster
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", "1");
session_start();
Var nåt konstigt fel med editorn.. grr
Men är session bra att använda för att komma ihåg nån unik sak för varje användare?
Det är just det som sessioner används till. :)
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
