För att kunna ställa in ett script rätt, behöver jag veta "Internal server path" till mappen i vilken scriptet ligger. Detta får jag inte rätsida på. Jag har lagt upp en fil, "test.php", vilken jag har surfat till coh den skriver bl. a. ut detta:
Configure Command:
'./configure' '--with-apxs=/usr/local/sbin/apxs' '--with-config-file-path=/usr/local/etc' '--enable-versioning' '--with-regex=system' '--without-gd' '--without-mysql' '--with-gd=/usr/local' '--enable-gd-native-ttf' '--with-freetype-dir=/usr/local' '--with-jpeg-dir=/usr/local' '--with-png-dir=/usr/local' '--with-zlib' '--with-bz2=/usr' '--with-mysql=/usr/local' '--with-expat-dir=/usr/local' '--enable-ftp' '--with-gettext=/usr/local' '--prefix=/usr/local' 'i386-portbld-freebsd4.6'
Configuration File (php.ini) Path:
/usr/local/etc/php.ini
Är här någon som utifrån denna info kan säga vad denna "Internal server path" är?
Det ska läggas in i denna sträng:
I Config.php: define('C_PATH','Internal...'); som lägger in det i install.php: $str.="define('C_PATH','".$c_path."');\n";
För ett CGI script gick jag ikring det hela genom att skriva:
$BASEDIR="$ENV{'DOCUMENT_ROOT'}/mapp1/mapp2";
...men dessa är kodade på olika sätt.
Är här någon som utifrån detta kan säga vad denna "Internal server path" är?
